Remplacement Gouttières PVC par Zinc Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 948 fois
Env. 30 message Brie (80)
Re bonjour à tous
J'aurais tendance à dire tout est dans le titre mais pas si facile à dire qu'à faire.
Ma maison est une phénix avec des moulures béton en guise de caches moineaux. Nous allons refaire un ravalement et je me dis pourquoi pas remplacer mes gouttières PVC (devenues moches) par du zinc.
J'ai tout étudié en terme de matériel et je devrais m'en tirer pour +/- 800 € (j'ai une extension de 2x4m en construction classique + 25 ml sur ma maison + 3 descentes + un raccord entonnoir entre la maison et l'agrandissement).
Rien de bien compliqué maintenant avec tout ce qui est naissances à agrafer et autres raccords sans soudure (çà tombe bien je suis nul en soudure).
Néanmoins, où je coince, c'est sur quel crochet utiliser et là j'ai tous les avis ; du genre il faut remettre une planche de rive sur tout le long de la maison pour fixer les crochets adaptés aux gouttières zinc, d'autre me disent que non ... donc au secours !
Vous trouverez ci-dessous comment se présentent les crochets actuels.
Il s'agit d'un crochet de bandeau tout simple (PVC) boulonné à une patte fixée dans la moulure béton.
Mon idée était de faire la même chose avec un crochet galva et de ce fait reprendre les pattes déjà existantes et fixer mes crochets dessus (çà m'évite de démonter mon 1er rang de tuiles pour refixer d'autres crochets et autre avantage ma pente est déjà faite).
A votre avis c'est faisable ? Trouve t'on  des crochets galva (ou zinc) comme mes crochets PVC actuels ?
Merci d'avance pour vos avis ...et oui je sais ma gouttière est sale
[/url]]
De : Brie (80)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 30 message L'aigle (61)
Selon vous photos, vous pouvez utiliser des demi-lunes Negrafix (Lien vers site fabricant) en acier galvanisé à chaud . Vous pouvez éventuellement les fixer à l'aide de vos pattes existantes en utilisant la lumière ovoïde. Celle qui se trouve au dessous de la butée (petite patte métallique recourbée).
Cordialement,
La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination et l'audace vous conduiront où vous le désirez.
Albert Einstein
De : L'aigle (61)
Merci pour l'info ; je n'avais pas encore vu ce type de crochet. Donc il y a avait bien une soluce.
J'ai essayé un crochet bandeau juste pour voir, çà n'allait pas.
Mais bon problème résolu....Mme vient de craquer pour des gouttières Nicoll anthracite comme nos nouvelles menuiseries.
çà m'arrange se sont exactement les mêmes crochets (par contre, dès lors où on sort des couleurs ordinaires type sable ou gris, les prix sont les mêmes que pour le zinc) !
De : Brie (80)
En cache depuis hier à 15h37
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
