Rajouter un plancher (vide santitaire) sur une dalle existante pour mettre un garage hors d'eau Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 441 fois
Env. 80 message Herault
J'ai actuellement un garage dont je souhaite aménager une partie en buanderie. Le problème étant que récemment suite à une inondation l'eau est montée de 20cm dans mon garage. C'est la 2eme fois en 10 ans mais bon cela peut arriver. Du coup afin d'avoir une partie buanderie saine et hors d'eau, je souhaite "surélevé" le plancher de 20cm sur environ 20m2 (la moitié du garage) au dessus de la dalle actuelle du garage. En fait, je ne sais pas trop quelle serait la solution. Est il possible de rajouter juste un plancher en appuie sur des parpaings que j'aurai scellé sur la dallee actuelle ? De quelle façon ? Vos conseils sont les bienvenus.
Dept : Herault
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'un garage...
Allez dans la section devis construction garage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
Env. 200 message Chelles (77)
BONJOUR,
C'est quoi l'existant (prédalle ,dalle pleine ,dallage sur terre plein ,VS..)?
il y'a plusieurs solutions suivant ce qui existe et sa la résistance.
cordialement.
De : Chelles (77)
civilman a écrit:BONJOUR,
cordialement.
L'existant est une dalle en béton, celle du garage. Je n'ai pas plus de détails, j'ai acheté la maison déjà construite. Pour l'instant, après réflexion, je pense m'orienter sur une solution parpaing + poutre + plancher OSB. Cela aura l'avantage d'être léger sur la dalle et de ne pas couter trop cher. Je fixe des lignes de parpaings au sol (plus ou moins espacé), je fixe des poutres dessus à la perpendiculaire des parpaings puis le plancher OSB sur les poutres. Je pars du principe que la surélévation parpaing va être suffisante pour mettre hors d'eau en cas de problème donc le plancher ne devrait pas se mouiller. Qu'est ce que vous en pensez ?
Dept : Herault
Oui bonne réflexion , vous limitez les charges .
En ce qui concerne la remonter d'eau pourquoi ne pas mettre 2 rangées de parpaing creux+plancher OSB ( peut être 3marches!!) pour être plus dans la sécurité..
a+
De : Chelles (77)
civilman a écrit:Bonjour,
a+
Merci pour la confirmation. L'avantage de ce système c'est que je peux simuler sans fixer la parpaing pour me rendre compte de la hauteur. 2 parpaings seront en effet plus sécurisant. D'un coté je me rapprocherai du niveau de la maison mais d'un autre coté l'accès au garage par le jardin risque d'être un peu pénible car il y aura forcement un décroché de 3 marches. Bref, je pense être fixé sur l'idée générale, je vais tester tout cela !
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h05
Photos d'abris de jardin
