Pb implantation cuisine
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 1.913 fois
6
Membre utile Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Salut à tous Voilà j'ai un problème avec l'implantation de ma cuisine...
Voici les dimension 4.36 ( 2.03+1.40 de fenêtre +0.88 )×1.79 nous voulons mettre un frigo us également. ..
Hors voici la meilleure implantation qu'on m'ai proposer et je trouve pas ça joli alors si vous avez des idée je suis preneuse ...
Dept : Pyrenees Atlantiques
Précisemment, qu'est-ce qui n'est pas joli ?
Perso, je n'aime pas les petits meubles suspendus... sinon, sur l'image, il y a un peu trop de matières et coloris différents... ça manque d'unité.
De : Wadirum (44)
Oui..pas terrible cette implantation
trop de couleurs..on aurait dit que les meubles ont été chinés a droite a gauche
Un enorme frigo devant mais je ne vois pas trop où le mettre... (on a qu'une photo donc dur de dire quoi que ce soit)
et l'evier à l'opposé de la plaque de cuisson, pas terrible
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Lol la couleurs des portes est secondaire on verra celle qui nous plairont c'est surtout laménagement qui me parle pas trop
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
Ce qui serait bien c'est de nous dire ce que tu aimerais par exemple on sait qu'il y a le frigo US est ce qu'il y a des contraintes je crois vois une porte au fond à droite et le mur donne sur quoi?
Dept : Indre Et Loire
Membre super utile Env. 2000 message Merville (31)
Et pourquoi par plutot une organisation dans cette idée :
frigo + une colonne plus ou moins haute pour four et mo + alignement meubles bas avec evier sous fenetre (en commençant pourquoi pas par une colonne en plus à coté de celle du four si la place le permet et le visuel pas trop massif) + retour avec plaque et hotte (moi aussi j'ai cru voir une porte dans le fond à droite)
d'ailleurs si vous pouvez encore changer la porte de place et qu'il y a un mur plein en face de la fenetre :  peut-etre faire 2 séries de meubles en parallèle de part et d'autre et la porte au milieu pour gagner en plan de travail?
(image issue du petit logiciel de so cooc qui vous fournie une 10N d'implantations possibles en fonction de la taille de la pièce, il n'y a pas trop de paramétrages possibles mais ça donne toujours des idées et en plus chiffrées!)
De : Merville (31)
C super joli met un frigo us peut il rentrer?
En fait la porte est une porte de service qui donne sur le futur garage et en face de la fenêtre îl y a un petit mur qui donne sur le wc du bas après vous avez les plans de la maison dans mon récit pour vous faire un idée....
On aimerai sur tout avoir des rangement dans la cuisine car je cuisine et pâtisse bcp et j'ai bcp de matériel. ...
ktxupi a écrit:... après vous avez les plans de la maison dans mon récit pour vous faire un idée....
en les mettant directement ici ce serait plus facile pour ceux qui veulent aider.
[URL=https://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_1253395.php][/URL
J'espère que c'est visible je ne suis pas sur de savoir comment on fait...
Merci pour les plans directs Wink
NathFQE a écrit:...
top ce petit logiciel, vraiment bien pour avoir une 1ère idée sans se prendre la tête avec les détails (jamais réussi à utiliser les autres, d'autant plus avec une connexion qui rame), merci Smile
Je n'avais pas pensé que c'était une cuisine ouverte!
du coup j'ai peur que le frigo us là où vous voulez le mettre se retrouve un peu au milieu de la salle à manger! et face à l'entrée ... un peu bof comme vue non? (c'est peut etre un choix perso après tout?)
De : Merville (31)
Bin le truc c con à pas trop d'idée pour le coup on a vu 2 3 cuisinière mais rien de très folichon et à chak fois il nous mettent le frigo la ....Alors ke je le verrai plutôt à côté de la porte mais bon je sais pas si c'est faisable
Pourquoi ne pas mettre le frigo US sur le mur des WC et changer le sens ouverture de la porte?
Bon j'ai fait ça à la va vite sur kozikaza ... et il faut que vous soyez ok pour la cloison que j'ai ajouté (env 1,3m depuis le poteau) ...  et j'avoue ne pas avoir calculer l'espace dispo entre frigo us et colonne four (qui peut d'ailleur être plus basse pour limiter l'effet massif) pour le passage mais ça peut vous donner des idée
en terme de rangement j'ai mis dans cette dispo rapide :
coté fenetre : 1 meuble 100 + 1 évier 100 + 1 meuble angle 100 (1 porte de 40) à coté du frigo + un meuble haut qui pourrait être un meuble rideau pour cacher tout le petit electro
à l'opposé : une colone four 60, 1 meuble bas 30 (peut etre à enlever pour décaler la colonne et avoir meilleur passage après porte) , 1 casserolier sous plaque 60, 1 meuble angle 100, 1 plan de travail 80x130 pour un effet " bar "
en gros la cuisine prend la moitié de la largeur de la maison ... donc attention avec cette configuration il vous reste environ 3.50m de large pour la partie (je suppose) salle à manger
[/url][url=http://www.hostingpics.net]
De : Merville (31)
Vous avez fait ca sur kozikasa? Je vais essayer de voir si j'arrive faire kelke plan ...
Apres est ce ke l'on passe dans cette configuration entre le frigo et la colonne?
Je pense que c'est un peu juste effectivement : à voir en enlevant le meuble de 30 (ou en le réduisant à 15, ce qui décalerait la colonne ... le problème de Kozikasa est qu'il ne permet pas les mesures une fois meublé!
De : Merville (31)
A ok je vais essayer de mis coller au cas où
**utilisateur banni** n'a pas tort sur les noms affichés et le principe des WC s'ouvrant en plein sur ton séjour ... surtout qu'avec la configuration de cuisine ouverte que te donnent les cuisinistes ... tes invités sortiront des toilettes directement face à la table de salle à manger et comme pas de lave mains... iront se laver leurs mimines sales dans l'évier de cuisine ou tes légumes sont en train de s’égoutter ou des bibi des enfants en train de sécher? bof non?
En plus tu auras vraiment du mal à atteindre ton LL sans contourner/enjamber les WC (imagine toi avec une panière pleine de linge mouillé!)
@**utilisateur banni** :
pour l'ECS, si je ne me trompe pas il y a un ballon dans la sdb du 1er étage pour le chauffage je suppose que c'est le poele à granulé qui joue ce rôle + élec en haut?
pour la poutre qui supporterait l'escalier il me semble que moi je vois ceci : (en bleu escalier en rouge poutre), çc'est bien de cela dont vous parliez?
Je me suis permise une petite intervention sur le plan de ktxupi pour la partie wc :
tu aurais ainsi un espace de rangement à coté de ta machine (table à repasser, placard à balai, stockage produits hors de portée des enfants! ...) cet espace peut etre "fermé" par un rideau ou des portes coulissantes ,
l'escalier dans cette configuration resterait pour moi ouvert (rambarde) (hormis peut etre au niveau de la GTL qui doit certainement monter jusqu'à l'étage) mais sous cette rambarde tu peux installer des casiers pour les chaussures + grand placard en face
ça te donne aussi un peu de linéaire de mur pour ta cuisine
attention à bien ventiller l'espace WC/lingerie et par contre dans cette configuration ce qui me gênerait peut etre c'est le manque de lumière  : ajouter une fenêtre  à coté de la porte d'entrée dans la montée d'escalier ? qui apporte lumière dans cet espace je le trouve très sombre ... surtout si l’escalier est fermé?
pour avis ...
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +10 ans.
De : Merville (31)
Tu ne peux vraiment pas deplacer cette porte dans ta cuisine car c'est elle qui gache ton implantation...
en plus tu veux un frigo US dans un petit espace, ça va faire tres bizarre et massif
Adhèrent AAMOI
De : Lyon (69)
Et non je peux pas déplacer la porte de la cuisine en plus le permis de construire est déjà déposé donc je ne sais pas si on peux modifier les façades après coup...
De plus on a un cumulus thermohydraulique dans la salle de bain et pour le chauffage nous avons un poele à granule canalisable avec deux sorties dans le dégagement à l'étage ...
Énfin le wc sera petit juste pour mettre une armoire encastrable pour y glisser des serviettes produits d'entretient et le lave linge provisoirement en attendant de voir si on le met dans le garage ou pas...
Énfin dans le prolongement du garage ,derrière il y aura une pièce de 10m2 qui servira soit de cellier soit de buanderie soit de chambre d'appoint selon l'espace qu'il nous restera...
Énfin le compteur électrique ce trouve à l'intérieur de l'emplacement pour placard qu'il y a à l'entrée ou l'on pourra mettre une penderie pour les manteaux et autres.
Après il faut voir ou tu peux mettre la porte car je ne vois pas d'autre endroit où la mettre.... Les toilettes du bas feront 1.22m sur 1.70 soit 2.30m2 et puis on est pas très grand dans la famille donc je ne pense pas que ce soit gênant...mais bon c'est un question de perception ...pour le placard encastré ou il y aura les compteur il y aura juste la porte devant pour faire plus joli rien ne gênera la partie compteur, par contre l'autre côté sera aménager penderie et range chaussure...
Bonjour ktxupi
effectivement la taille de tes wc est très satisfaisante SAUF que tu en utiliseras la moitié pour ton LL dans un premier temps, ce qui t'oblige à mettre le WC dans la petit largeur (d'ailleurs c'est 1,22 ou 1,12? leur largeur?). je sais qu'on pense la maison surtout pour soi, mais il faut penser aussi à tes invités (vous n'avez pas un ou deux potes un peu costauds, type rugbyman Wink , qui eux vont se sentir à l'étroit?)
et puis pourquoi pas un jour à la revente quand même ...
ou dans ce cas ce n'est vraiment qu'une configuration temporelle avant votre garage/cellier et que vous changerez pour faire pivoter le wc au fond ("lourds" travaux pour les évac)
pour ce qui est du tableau élec/gtl ... ce n'est pas que tes portes de placards seront génantes ... c'est juste que la réglementation interdit l'intégration d'une gtl dans un placard/penderie ... il y a des régles très précises à respecter sans quoi tu n'auras pas toutes les conformités à la fin de ta construction si j'ai bien compris!
j'ai l'impression que c'est quand meme très compliqué ces différentes régles mais que les divers constructeurs s'arrangent bien de te dessiner ce qui TE PLAIT ... puis quand vient la mise en oeuvre on te dit : "mais Madame ... c'est pas du tout possible comme c'est dessiné!" W00t
De : Merville (31)
Selon la configuration de tes wc actuels, tu peux faire l'essaie de te mettre un planche face à toi quand tu es assise, à 1,22m (1,12?) du mur arrière ... ça te donnera une idée de l'espace pour tes jambes et aussi pour passer aller chercher le linge ... si tout ok pour toi alors nous n'avons plus rien à te dire.
Ne le prend pas mal, les remarques de ce forum sont faites pour essayer d'améliorer les projets ... après chacun à sa façon de vivre et les goûts et les couleurs ....CryingLaugh
De : Merville (31)
Non ne t'inquiète pas je ne suis pas suceptible pour deux sous ....je te disais 1.22 car son va reculer un peu la cloison arrière de 10cm pour coller au rez de la porte...mais je vais tester ton truc de la planche pour voir ce que cela donne
Moi je prends toutes les pièces de mon logement actuel pour "tester" les volumes de ma future maison ... voire les pièces chez mes parents ou beaux-parents W00t
question typique ... : "mais elle fait combien ta pièce là?"... "ah oui à peu près comme la ch2" ... mon couloir fait pièce d'essai pour ma salle d'eau etc
quand mon chéri me voit passer avec mon petit carnet de note/dessins et un mètre : il sait que je vais aménager une nouvelle pièce
De : Merville (31)
PourQuoi un WC suspendu?
Lol la encore c'est une question de goût moi je suis pas très fan...
Bonjour Ktxupi
Je plussoie fortement aux arguments donnés plus hauts sur les wc donnant sur la cuisine et la table à manger! La solution proposée par Nath est top, j'ai pensé exactement la même chose en voyant ton plan (je trouve aussi que c'est une honte de la part de ton constructeur de te proposer une pareille chose parfaitement "inrevendable"!)
Autre-chose: ma soeur a aussi un chauffe eau machin-chouette dans un placard et effectivement, ça fait énormément de bruit: à éviter à proximité du dodo)
Pour le frigo américain (suis pas très fan non-plus de ces énormes machins dans des petits espaces - je préfère avoir un deuxième petit frigo d'appoint dans le cellier si nécessaire) mais à partir de la proposition de Nath, tu pourrais le mettre contre la cloison des toilettes, ce qui le rendrait plus discret.
Smile
Bon voila  j'ai était faire un tour en Espagne avec les idées de une membre du forum et voici le plan ...J'avoue que ça semble pas trop mal à voir quel couleur pour les portes mais l'implantation ...
En cache depuis le mardi 16 décembre 2025 à 06h27
Devis création de cuisine
Photos déco de cuisines
6
