Conception Plancher
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 304 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Dans le cadre de la rénovation d'une bâtisse en pierres, j'ai mis en place le solivage en vue d'un plancher porteur, il y a environ un an.
Les solives ont une section de 175*63 et un entraxe variant entre 41-45 cm, la portée est de 3.50m.
J'ai quelques questions pour la suite du programme, l'objectif étant de créer un parquet en bois.
1 -La pose des solives n'étant pas parfaite, je vais disposer des lambourdes.
Quelles doit être la dimension de celles-ci? L'entraxe?
2- Ensuite je pose de l'osb sur les lambourdes si j'ai bien compris. En revanche, je n'ai pas bien compris les enjeux sur l'épaisseur de l'osb? Est ce que ça dépend de l'épaisseur des lames de plancher? N'ayant pas encore acheté celui-ci, est ce qu'il y a une inter-dépendance entre épaisseur osb/épaisseur plancher? Dans ce cas, que vaut-il mieux choisir?
3- Je ne vois pas trop comment gérer mon faux plafond : si je ne fais rien, on verrai solives+lambourdes+le dessous du plancher... Je veux éviter de mettre du placo SOUS les solives car celles-si sont déjà à à peine 2m du sol fini (faible hauteur sous plafond)...Comment pratique donc t-on quand on laisse les solives apparentes? Est-il possible de mettre du placo ou autre du coup à une hauteur intermédiaire, au niveau des "joues" des solives? Si oui, comment?
4- Dans mon dimensionnement des solives, je n'avais pas pris en compte le poids du faux plafond, est-ce que cela rajoute beaucoup, et vous paraissent-elles trop justes du coup (chambres et sdb à l'étage)?
5- Peut on faire un faux plafond avec un autre matériaux que le placo (fermacell: lourd...?) du bois (comment met-on en oeuvre?)?
Merci d'avoir lu toutes mes (nombreuses) questions, et merci par avance pour vos réponses.
Cordialement,
menium.
Dept : Indre Et Loire
Personne?.. Peut être un peu long mon post..
Cette question me préoccupe le plus :
3- Je ne vois pas trop comment gérer mon faux plafond : Je veux éviter de mettre du placo SOUS les solives car celles-si sont déjà à à peine 2m du sol fini (faible hauteur sous plafond)... Est-il possible de mettre du placo ou autre du coup à une hauteur intermédiaire, au niveau des "joues" des solives? Si oui, comment?
Merci,
menium.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 09h23
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
