Préparation installation VDI
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.134 fois
Photographe Env. 100 message Haute Garonne
Après avoir lu pas mal de posts sur le forum concernant les VDI je me plonge dans la conception de mon installation.
La partie électricité de ma construction (via CCMI) n'a pas encore démarré, j'essaie donc de tout bien penser pour pouvoir donner toutes les infos à l'électricien.
Voici une petite présentation de ce que je compte faire. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques.
Répartition des prises par pièces
[Pour les câbles Coax j'hésite encore à les garder dans les pièces (Salon + Chambre 1). Je pense que je vais plutôt demander à poser des gaines en attentes avec tire-fils pour pouvoir les tirer au besoin ou alors pour mettre d'autres types de prises.
Pré-schéma de cablage VDI
Liste du matériel
- Coffret mural 19 pouces monté porte ventilée ligne 100, Capacité : 9U
Lien produit
+ Kit de fixation universel
Lien produit
- Panneau de brassage ftp keystone Platine Réseaux 24 ports
Lien produit
- Connecteur RJ45 Jack Coccinelle One Pouce Keystone CAT 6A FTP
Lien produit
- Bandeau PDU 19- 1U, 7 prises
Lien produit
- TP-LINK TL-SG1016 Switch 16 Ports Gigabit
Lien produit
- Cordon RJ45 CAT6A SFTP 100 OHMS LSOH
Lien produit
- Cordon Télévision Balun, RJ45 / IEC
Lien produit
- Cordon Balun Type F
Lien produit
- Répartiteur TV
Lien produit
- Plateau 1U
Lien produit
La baie serait posée dans le garage à côté de la GTL en positionnant le DTI directement dans la baie.
Il me reste à attendre le rdv avec l'électricien pour voir ce que ça coûterait de mettre tout ça en place et de voir si c'est moi ou lui qui fournit les câbles et prises murales. Dans ce cas j'envisage
- Câble Grade 3
En cours de recherche...
- Prises murales RJ45
Pas encore trouvé....si vous avez des idées / conseils je suis preneur
Edité 4 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Toutes ces prises n'ont pas été inclus dans le CCMI du coup. Je suis curieux de savoir combien va vous demander l'électricien!
Dans une configuration  avec de nombreuses prise par pièce, si les prises ne sont pas toutes côte à côte, je suis d'avis de tout mettre en RJ45 (réseau, tel et antenne). Cela vous permettra en modifiant uniquement le brassage d'intervertir des prises. Comme cela, si vous changez le lit de place, le téléphone etc, c'est facile. Certes cela coûte un peu plus cher, et pour les puristes la qualité est légèrement moins bonne, mais vu l'avantage...
Sur votre schéma, la liaison téléphone -> box ne passe pas par le panneau de brassage d'ailleurs.
Vous prenez un panel + des keystones, une raison particulière par rapport à un patch panel?
Le lien de votre switch possède 24 ports. Si c'est bien celui la que vous voulez prenez la version "manageable" 3 € de plus.
Le lien de vos cordons sont du CAT6 et non du CAT6A
Je ne savais pas que cela coûtait aussi cher le câble antenne RJ45 Blush
Prenez un câble avec les paires blindées. je cite la description de votre produit:
Citation:
  • Sur le strict plan normatif, ce câble n'est pas Grade 3. Toutefois, il traite les applications prévues par la norme, essentiellement le Gigabit et la TNT/CATV. C'est pourquoi Acome parle de câble « pour applications Grade 3 », selon une approche pragmatique à la recherche du meilleur prix et d'une grande facilité d'installation.
Avec MFC vous aurez des prises Schneider. Donc vous devriez avoir des Schneider.
Si vous avez plusieurs RJ45 côte à côte, il existe des prise qui possède 2 RJ45 (2 câbles à l'arrière). Cela permet de gagner des emplacements aux mur.
chamtec a écrit:Bonjour,
Je me demande aussi combien ça va chiffrer...c'est pour ça qu'en fonction de ce qui sera annoncé je fournirai ou pas le matériel.
Citation: Dans une configuration  avec de nombreuses prise par pièce, si les prises ne sont pas toutes côte à côte, je suis d'avis de tout mettre en RJ45 (réseau, tel et antenne). Cela vous permettra en modifiant uniquement le brassage d'intervertir des prises. Comme cela, si vous changez le lit de place, le téléphone etc, c'est facile. Certes cela coûte un peu plus cher, et pour les puristes la qualité est légèrement moins bonne, mais vu l'avantage...
C'est ce que je me dis aussi. Mais d'où l'idée aussi de laisser des gaines en attente au cas ou finalement je décide de tirer un câble coaxial pour la TV ou le SAT.
Citation: Sur votre schéma, la liaison téléphone -> box ne passe pas par le panneau de brassage d'ailleurs.
C'est une erreur vue que toutes les prises seront des RJ45 passant par la baie de brassage. Merci pour la remarque
Citation: Vous prenez un panel + des keystones, une raison particulière par rapport à un patch panel?
Il me semble que prenre un patch panel oblige d'avoir un outil spécial pour cabler les prises non ? J'ai fait ce choix là en lisant plusieurs postes sur le forum ou d'autre sites.
Citation: Le lien de votre switch possède 24 ports. Si c'est bien celui la que vous voulez prenez la version "manageable" 3 € de plus.
Mauvais lien. J'ai corrigé avec le bon.
Citation: Le lien de vos cordons sont du CAT6 et non du CAT6A
Mauvais lien également désolé. Décidément je me suis emmêlé les pinceaux avec mes copier/coller
Citation: Je ne savais pas que cela coûtait aussi cher le câble antenne RJ45 Blush
ça ne me choc pas trop comme tarif vu le prix des cables types HDMI, ....
Citation: Prenez un câble avec les paires blindées. je cite la description de votre produit:
Citation:
Ha oui bien vu je n'ai pas fait gaffe. Je vais recommencer mes recherches alors.
Citation: Avec MFC vous aurez des prises Schneider. Donc vous devriez avoir des Schneider.
Merci pour l'info concernant la marque. Je ne sais pas si schneider le fait mais j'ai vu qu'il pouvait aussi exister des triples ou quadruples prises RJ45 qui rentrent dans un seul socle. Je vais creuser tout ça pour voir ce que je peux trouver.
Je me pose donc la question: est-ce que je dois prendre un cable en Grade 3 ou Grade 3S ? Je ne suis pas sûr que le Grade 3S me soit vraiment utile.
Auriez-vous des adresses pour trouver ce genre de câbles ? Sur le lien que j'ai mis le Grade 3S et à 1,40 le mètre. ça fait cher quand même.
Membre utile Env. 600 message Chatelaudren (22)
Votre configuration ressemble beaucoup à la mienne : il vous manque donc un kit de fixation pour le coffret, des BALUN type F et un répartiteur TV si vous voulez être au complet ;)
De : Chatelaudren (22)
Bonjour ArnaudN8,
J'ai mis à jour avec le répartiteur TV et les cables balun type F. Merci pour la remarque.
Vous avez mis quoi comme câble pour votre installation ? Du Grade 3 ou du 3S ?
Gaetan4225 a écrit:Bonjour ArnaudN8,
Pour l'instant je n'ai pas encore eu le RDV avec l'électricien : la maison ne démarre que la semaine prochaine.
Si le constructeur est sur du grade3 de base, on restera sur cette configuration afin d'éviter une trop grosse plus-value.
Je ne vois pas, personnellement, le choix d'une mise en place d'un grade 3S uniquement pour avoir du Satellite : autant mettre du coaxial et le reste en Grade 3
Et il y aura un gros problème : le brassage pour le câblage télé.
C'est soit câbler entièrement en Grade 3S (grosse plus-value pour justifier du satellite ?), soit en Grade3+coaxiale avec problème brassage, soit tout en grade3 avec balun
Je préfère la troisième option, même si on perd "un peu" en qualité.
J'ai également du grade 3.
Où l'acheter je ne sais pas, c'est MFC qui à câblé en Grade 3.
Il y a 8 ans quand j'avais fait le réseau chez mes parents, j'avais payé 100€ le touret de 100m sur rue du commerce pour du CAT 6 F/FTP.
Au cas ou j'aurais besoin de fournir, est-ce que vous pensez que ce produit est correct : Câble cuivre grade 3 ?
En cache depuis hier à 03h15
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
