Passer une dixaine de gaines dans une membrane!?
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 406 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Bonjour, je viens vers vous car je fais mes combles et je comptais mettre une membrane stopvap coller au double face sur les fourrures.
Sauf que l'électricien est passer pour mettre ses gaines aujourd'hui et je me rend compte que ça fait un paquet de gaines a faire traverser dans la membrane... Comment faire pour maximiser l'étanchéité a l'air? Mettre un oeillet sur chaque gaine...?
Merci a vous 😉
Membre utile Env. 2000 message Autour De Nantes (44)
Dans ce cas-là, sans vide technique, oui !
De : Autour De Nantes (44)
Comment les répartir de ce cas au travers la membrane? En largeur en hauteur tous les combien de cm?
Est ce que ça vaut vraiment le coup du coup cette membrane...? Surtout si il y a des trous partout😞
Oui, ça vaut le coup si tu y crois.
Sans rigoler, ça vaut vraiment le coup, sans, tu perces un trou (pour fixer n'importe quoi...) et paf, un courant d'air (je parle en comble perdus + combles aménagés)
Avant que je ne refasse tout, mis à part colmater tous les trous, pas de réelle solution.
Inconvénient ... c'est étanche, donc il faut aérer un peu plus, mais c'est vraiment très peu souffrir à coté du bénéfice que ça apporte.
Autre avantage, l'été, l'air chaud pénètre moins facilement.
Ok merci je vais peut être en mettre un alors surtout que j'ai trouver moyen de l'avoir à moins cher... Ca doit juste être un jeu de patience (un trou une gaine un oeillet... 50fois)!!!
