Eaux de ruisselement
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 624 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
J'ai déposé mon PC fin juillet.
La mairie me revient avec une demande de pièces complémentaires avec, entre autres, la demande suivante :
"Le constructeur doit réaliser sur son terrain et à sa charge exclusive des dispositifs appropriés et proportionnés permettant de maîtriser les débits d'eaux de ruisselement générés par la construction projetée. Représenter ce dispositif sur le plan de masse et indiquer sa capacité avec note de calcul."
L'emprise au sol de la construction est de 260m² environ (maison plain pied + garage + terrasses).
De plus, le terrain se situe au-dessus d'un chemin communal (à environ 1.20m en hauteur, terrain en pente légère vers ce chemin), ledit chemin séparé de notre terrain par une noue de passage des eaux pluviales.
Sachant que je ne prévois pas la pose de gouttières pour une question esthétique (toit 4 pentes avec débords de toit béton), quelle solution me reste-t-il ? Avec 2 enfants en bas âge je souhaite éviter les bassins de rétention ouvert ou autres tranchées.
Mon constructeur est dessus mais je préfère regarder aussi de mon côté. Il me parlait de mettre un bassin de rétention dans le vide sanitaire. Avez-vous déjà vu cela ?
Je vous remercie par avance pour votre aide....
Photographe Env. 200 message Ergersheim (67)
Le mieux serait de mettre une cuve de régulation (entrée haute, sortie basse régulée par ajutage) pour réguler les eaux de pluies. en cas d'orage, la cuve se remplie, et se vide progressivement.
elle est enterrées et carrossables : pas de perte de surface, pas de soucis esthétique.
La seule contrainte : reprendre les eaux de voirie et vérifier que le réseau d'assainissement pluvial soit à une profondeur compatible avec la perte de hauteur engendrée par le système.
sinon, prévoir une pompe de relevage avec un débit régulé.
rigueur et patience
De : Ergersheim (67)
Bonjour Prim's.
Merci pour ta réponse. Ces cuves sont-elles compatibles avec le fait que nous n'aurons pas de gouttières ?
Comment cette cuve peut "capter" l'eau ?
SamSam13 a écrit:Bonjour Prim's.
Alors là, j'ai la même histoire : gouttière interdite, mais bassin de rétention obligatoire....
Ben il a été déposé au permis, et je le ferais un jour....
De : Saint-jeannet (6)
Bah je dois dire que par chez moi les gouttières sont obligatoires.
après si tu a l'obligation de ne pas en mettre, il te suffit de poser des caniveaux, grilles avaloirs, ou tout autre système de récupération des eaux de surfaces ruisselant sur ton sol pour les diriger vers ta rétentions / régulation... puisque tes eaux de toitures vont finalement tomber au sol, s'il n'y a pas de gouttières...
rigueur et patience
@ Bred: t'ont-ils délivré la conformité malgré tout (ont-ils du moins contrôlé l'achèvement des travaux)? Je vais mettre une cuve sur le permis de construire (aucune idée du mode de calcul pour justifier le volume) et je la mettrai un jour... peut-être...
@ Prim's: effectivement avec des gouttières c'est plus simple. Pas trop envie de faire des caniveaux autour de la maison...
Non, pas d'achèvement des travaux... de toutes manière avant que j'achève les travaux...
Tu m'étonnes... merci pour ces informations en tout cas.
Bloggeur Env. 80 message Bagnols Sur Ceze (30)
Prim's a écrit:La seule contrainte : reprendre les eaux de voirie et vérifier que le réseau d'assainissement pluvial soit à une profondeur compatible avec la perte de hauteur engendrée par le système.
Le bassin de régulation est une bonne idée en soit, par contre avant de se rejeté dans le réseau pluvial de la commune si il existe, il vaut mieux vérifier que l'on en a bien l'autorisation. Et si autorisation, demandé le débit maxi de rejet autorisé pour ajuster la sortie du bassin et son dimensionnement.
Sinon, plus simplement mais là cela dépend de la nature du terrain, un puits d'infiltration à dimensionner lui aussi.
Pour l'histoire de la gestion de vos eaux de pluie, à moins sens, sauf si vous avez un terrain vraiment petit et une imperméabilisation des sols excessives, votre jardin en absorbera quand même une bonne partie... Reste à gérer la partie de l'accès en pente vers la voirie communale...
De : Bagnols Sur Ceze (30)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 15h58
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
