Découverte tableau électrique - contacteurs non identités
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 367 fois
Env. 200 message Val D Oise
Salut,
Je fais les répérages électriques des circuits dans la maison dans laquelle nous avons emménagé.
J'ai deux questions:
1- A quoi sert ce contacteur Schneider ICT ?
2- Même question pour celui-ci :
3- Dernière question. Ici j'ai un interrupteur sur le circuit chauffage. Il semble y avoir 4 circuits, et j'ai au RDC 4 radiateurs.
Je suppose donc que chaque radiateur dispose de son propre circuit, mais comment avoir la certitude que deux radiateurs ne sont pas repiqués l'un sur l'autre sur le même circuit ?
MErci !
Dept : Val D Oise
Le premier c'est le contacteur jour / nuit du chauffe eau
Le deuxième je sais pas
Pour les convecteur, il suffit de disjoncter la protection et essayer les convecteurs pour voir s'il marche ou pas
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
1: contacteur chauffe-eau ?
2: télérupteur
3: si les radiateurs ont des voyants, mettre les radia en marche et couper chaque disjoncteur, sinon démonter et tester
De : Plobannalec (29)
Pour le premier, c'est ce que je pensais (contacteur chauffe eau).
Pour le second j'ai fait le test, c'est le télérupteur de l'étage.
Pour le troisième je n'ai la possibilité de disjoncter que les 4 à la fois. Donc forcément les 4 radiateurs vont s'arrêter.
Ce que je cherche à savoir, c'est si ces 4 radiateurs sont chacun sur un circuit qui leur est propre.
Un démontage va s'imposer...
Dept : Val D Oise
Env. 80 message Bouches Du Rhone
Salut,
pour ton disjponcteur Hager N17-L, il s'agit d'un tetrapolaire, donc 1 neutre et 3 phases.
Donc si tu as 4 radiateurs dessus, il y en a forcement au moins 2 en parallèles.
Intéressant... je pense que je vais prendre un peu de temps pour ouvrir le tableau électrique et voir comment tout celà est câblé. Ca m'aidera à comprendre le fonctionnement, la répartition des phases, et à prévoir des évolutions !
Dept : Val D Oise
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 09h12
