Raccordement possible sur réseau privé existant
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 3.000 fois
Env. 20 message Yvelines
Dans le cadre d'une autoconstruction j'arrive à l'étape des VRD (je suis hors d'eau, hors d'air mais j'ai repoussé au maximum cette opération  )
Je réalise moins même l'ensemble des travaux sur le domaine privé (tranchée et passage des gaines) qui représente une longueur d'environ 100ml.
Concernant le domaine public le concessionnaire local LA SAUR (département des Yvelines), nous à présenté un devis qui oblige l'ouverture de la route pour la pose d'un tuyaux d'évacuation et d'un tuyaux d'eau potable pour un montant de plus de 12000 euros TTC (une tranchée de 2ml de profondeur sur 3ml de longueur ainsi que la pose du compteur)
Ma question est de connaitre si la législation nous oblige à nous raccorder sur le réseau public ou si nous avons la possibilité de nous raccorder sur le réseau de notre voisin avec son accord ?
Sur le domaine privé de ce dernier (servitude de passage et de réseaux) nous pourrions réaliser un piquage sur son tuyau d'arrivée d'eau pour la pose d'un compteur (diamètre et débit suffisant pour 2) mais également raccorder le tuyaux PVC d'évacuation des eaux usées venant de notre terrain au sein (diamètre 100mm).
Cette solution nous permettrait de considérable économie sur ce poste mais est ce règlementairement possible ?
Je vous remercie pour votre aide.
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Non , les réseaux doivent être dissociés, pas le choix
Dept : Eure Et Loir
Merci pour votre réponse,
qu'est ce qui impose de dissocié ?
Bonjour, la dissociation, c'est déja en cas de "problème", le tabouret de raccordement des eaux usées du voisin se bouche, qui est responsable ? Qui paye l'intervention d'un hydrocureur ?
Lors des travaux de raccordement à l'eau potable, vous faites une erreur, vous polluez le réseau d'adduction d'eau potable, qui est responsable ? De toute façon, dans ce dernier cas, il est strictement interdit de le faire soit-même, pour les raisons évoquées précédemment. Wink
On autorise les servitudes dans le cas ou vous n'avez pas le choix, dans le cas présent ce n'est pas le cas.
Pour l'arrivées d'eau c'est encore plus compliqué, car en cas de problème sur la canalisation en milieu privatif, ou allez vous déterminer les responsabilité si vous avez une facture de plusieurs milliers d'euros comme cela arrive parfois dans les gros sinistres.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:On autorise les servitudes dans le cas ou vous n'avez pas le choix, dans le cas présent ce n'est pas le cas.
De plus, je rajouterais que la servitude est la pour permettre de faire passer une canalisation mais toujours avec un point de raccordement indépendant de celui du voisin.
Membre super utile Env. 3000 message Pontchateau (44)
Bonjour, je travaille en bureau d'étude VRD.
il est de combien le diamètre de la canalisation d'eau de ton voisin?
De : Pontchateau (44)
Le diamètre du tuyaux est de 100mm, nous pensions mettre des tampons de visite.
Voici les deux devis pour l'eau potable et l'eau usée.
Qu'en pensez-vous ? ces devis sont ils complet (chiffrage du chantier de A à Z ou faut-il s'attendre à des surcoûts) ?
Vous parliez au début d'un devis à 12 000 € pour l'ensemble AEP/EU ???
Un diamètre 100 c'est bien du réseau et non pas du branchement, donc je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas te reprendre dessus. Mais certainement pas tout seul à ton initiative. Il faut absolument passer par la SAUR.
Mais la question est, à quel distance est ta maison par rapport à la route? tout dépend du cas de figure.
Pour le montant, effectivement il y a un décalage entre ma mémoire et le devis mais ce n'est pas le plus important.
Ma maison est à 100ml de la route et à 70 ml du réseau de mon voisin (soit un piquage commun avec mon voisin de 30ml jusqu'à la route) = cette distance en partie privative uniquement donc sous aucune tutelle de la SAUR (servitude de passage et de réseaux)
Pour la partie public il s'agit de traverser le trottoir et la route soir environ 3/4ml.
Membre utile Env. 700 message Hautes Pyrenees
La première question que vous devriez vous poser est d'avoir les règlements de service eau et assainissement qui fixent les prescriptions techniques de raccordement pour chaqu'un de ces réseaux.
Et il se peut que vous soyez obligez de vous raccorder en direct sur les réseaux principaux sans possibilité de vous piquer sur un réseau voisin privatif, même si c'est techniquement possible.
Donc il serait intéressant que vous commenciez par vérifier ce point !
Dept : Hautes Pyrenees
Membre super utile Env. 2000 message Seine Maritime
Bah tiens. J'ai eu droit quasi au même montant, pour 5ml, traversée de route, la SAUR, extension de réseau, tuyau diamètre 150mm. Étrange.
Constructeur MAISONS CLÉVERTE
Dept : Seine Maritime
Et comment ca c'est passé pour vous ?
et come
cloti76 a écrit:Bah tiens. J'ai eu droit quasi au même montant, pour 5ml, traversée de route, la SAUR, extension de réseau, tuyau diamètre 150mm. Étrange.
Nous n'avons toujours pas accepté le montant, car c'est une extension de réseau, donc nous estimons que tout ne doit pas être à notre charge.
Ils veulent poser un tuyau diamètre 150mm, et il y a deux autres terrains non viabilisés, de part et d'autre du nôtre, donc nous ne voulons pas payer pour les autres.
Nous avons demandés un devis séparé, de l'extension, et du branchement depuis fin Juillet. Je relance régulièrement, la SAUR n'est pas pressé, c'est abérant.
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 11h34
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
