Etude de sol : Privilégier la pressiométrie ou pénétromètrie
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 497 fois
Env. 200 message Essonne
j'ai besoin d'un conseil concernant le choix je dois faire entre deux cabinets d'étude de sol.
Comme indiqué dans le titre, faut il privilégier un cabinet qui fait la pressiométrie ou la pénétromètrie ?
1 - Un premier cabinet fait de la pressiométrie ( 3 forages ) mais pas d'essai mécanique ni sondage géologique pénetrométrique ( Fondasol ).
     Mise hors dessiccation et Portance.
2 - Un second cabinet fait l'étude suivante sans pressiométrie :
    Pour un sondage au pénétromètre comprenant :
→ Test de compacité du sol par 3 essais au pénétromètre dynamique (descendus vers -7m ou refus)
→ 2 sondages à la tarière (descendues vers -4m) pour vérification de la nature géologique
→ Rapport d’investigation préconisant le mode de fondations superficielles à mettre en place
(mission G2 – Phase Avant-projet AVP)
Ma question est lequel me conseiller vous de choisir entre ces deux ?
Merci à vous.
Bonne soirée.
Env. 200 message Chelles (77)
le 2eme il donne l'essentiel ..
-le type de fondation et la contrainte de sol .
-hydrologie est la nature du sol.
a+
De : Chelles (77)
Mais le pressiomètre est nécessaire pour l'estimation des tassements. En général, c'est le géotechnicien, en fonction de sa connaissance des terrains du coin, qui préconise tel ou tel moyen d'investigation.
Dept : Eure
Merci pour vos renseignements.
J'ai opté pour le premier qui fait la pressiometrie car selon certains, les données sont plus importantes ou plus précises.
Je ne m'y connais pas vraiment. Mais vu que je dois faire un choix....
Merci encore.
Je mettrai le rapport ici des que ça sera disponible ( sous 3 semaines )
Membre super utile Env. 2000 message Rennes (35)
En fait, le fait de faire des essais pressiométriques impose qu'il y ait un forage préalable. La sonde pressio doit être descendue dans un forage réalisé préalablement (sauf dans certains cas très particuliers). Ensuite on gonfle cette sonde dans le forage à différents paliers de pression et on mesure son augmentation de volume, ce qui aboutit à une courbe contrainte/déformation.
L'essai au pénétro dynamique (à ne pas confondre avec son pote le pénétro statique), lui est un essai "aveugle" (on tape sur un train de tige normalisé et on compte combien il faut pour s'enfoncer de X cm), dont on extrapole une valeur de résistance
Donc, c'est vrai que le pressio permet de déterminer plus précisément les caractéristiques mécaniques du sol (on a une valeur de résistance à la rupture et une de "déformabilité), et donc d'estimer les tassements sous l'ouvrage.
Mais, ça coute plus cher! Et parfois dans certaines contextes, on peut se satisfaire du pénétro pour la construction d'ouvrages présentant de faibles charges dans des contextes simples, et c'est vrai que c'est au géotechnicien de se prononcer sur le type d'essais.
Enfin, c'est vrai que la géotechnique française est quand même très orientée pressio, et parfois à tord. N'oublions quand même pas que nos petits voisins construisent quelques ouvrages sur la base du SPT qui est bien une sorte de pénétro dynamique!
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Bonjour Pierre,
Merci pour tes éclaircissements.
Par contre, bizarrement moi j'ai choisi FONDASOL qui fait la pressiométrie ( pas de pénétro ), et c'est moins chèr que ceux qui font la pressio.
Dans mon lotissement lors de la G1 du lotisseur, ils avaient trouvé de l'eau entre 80cm de prof et 1.20m, secteur argileux à aleas moyens.
J'espère ne pas avoir de fondations trop importantes en terme de cout après la G2AVP.
Cordialement.
C'est mygeo ou fondasol?
Géotechnicien
De : Rennes (35)
C'est MYGEO de FONDASOL
Cdt
Pardon, c'est bien ce que je voulais dire
Mygeo est une offre développée par Fondasol pour les MI, avec une approche assez standardisée je crois. Vous pourrez nous dire comment ça c'est passé? On a eu peu de témoignages et je ne sais pas trop quoi en penser...
Géotechnicien
De : Rennes (35)
Pas de soucis.
je vous tiendrai au courant sans faute.
Déja, le contact se passe bien. Mon interlocuteur me rappelle régulièrement dès que lui envoie un mail. Il me rappelle pour des précisions.
Bon, c'est pas çà le plus important, c'est le résultat final de son boulot.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 19h13
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
