Vide sanitaire pas d'aplomb Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 560 fois
Notre constructeur vient de finir de monter le vide sanitaire de la maison aujourd'hui.
Cependant nous venons de remarquer qu'un des murs du VS n'est pas d'aplomb. Entre le haut et le bas il y a une différence d'environ 2cm (il penche vers l’extérieur). Le VS fait 1m de hauteur et le mur fait 9m de long.
Est-ce que cela est grave? Quelle est la tolérance indiquée dans le dtu?
Merci d'avance pour votre aide
Cédric
De mémoire : 1,5 cm par étage (étage "normal" de 2,50 m de haut)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Bonjour, 2cm sur 1m de haut. Il serait temps d'acheter de nouveaux fils à plomb aux maçons.
Dept : Loiret
Env. 200 message Landes
Richard45 a écrit:Bonjour, 2cm sur 1m de haut. Il serait temps d'acheter de nouveaux fils à plomb aux maçons.
Ou plutot mettre un plomb au bout du fil
Dept : Landes
Merci pour vos réponses.
Suite à mes remarques, le maçons a démonté le mur et l'a remonté d'aplomb!
Cédric
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 00h10
