Vidéo surveillance et mon réseau Ethernet futur rénovation
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 497 fois
Env. 70 message Morbihan
d'ici quelques semaine nous allons commencer notre rénovation (maison année 70 sur sous sol), et je reçois mon électricien la semaine prochaine
donc je ne sais pas encore ses compétences dans ce domaine.
Du coup je préfère m'informer pour savoir de quoi on va causer :p
Au rdc mon bureau cuisine salon salle de bains, l'étage les chambres la salle de jeu vidéo des enfants et salle de bains.
Je devrais avoir environ 10 méga chez orange (ce sera le max actuellement) mais peu être fibre en 2016 ( je croise les doigts).
Voici comment je pense la configuration réseau de la maison (si je dit des bêtises rattraper moi c'est aussi le but de ce topic)
Au sous sol avec le tableau électrique la box (d'ailleurs routeur box wifi ou la box orange que j'ai déjà ? )
Au Rdc le bureau avec 2 PC, une caméra extérieur motorisé HD jour/nuit donnant sur la partie façade de l'allé et donc de la barrière.
je pensais je tout câblé 6A avec une centrale DECT dans l'armoire de brassage.
je precise que j'ai lu un peu sur le net avant d'écrire tout ceci, mais que je ne maitrise pas du tout la téléphonie et le réseau Ethernet
Alors pleins de question.....
*la box va avoir du mal a arroser en wifi le premier étage je pense? Même si il y aura des prises ethernet
dans toutes les chambres la salle de jeu le bureau les enfants sont plus wifi (tablette/portable/smartphone).
* Routeur wifi box ou box orange ?
* câblage ethernet 6A c'est ce qu'il faut pour pas être limiter ds un futur?
* centrale DECT ou y a autre chose a faire ou a choisir pour la téléphonie?
* bon choix une camera extérieur Ethernet plutôt que wifi?
vos infos et conseils sont vraiment les bienvenues, car je patauge un peu, et je veux avoir une idée pour pouvoir causer avec mon électricien, genre qu'il me branche pas la téléphonie sur le même câble ethernet que le réseau
Dept : Morbihan
Câble en 6A oui c'est un bon choix pour un maximum de possibilités. Pour la caméra extérieur, wifi ou ethernet c'est comme vous voulez, on est pas dans une banque
Le dect est un bon choix pour un maximum d'ouverture avec un minimum de contrainte. Si vous avez du mal à capter le wifi dans le reste de la maison, il a les répétiteurs, sinon vous pouvez cabler votre box au rez-de-chaussée, car en rénovation vous n'avez pas de contraintes.
Dept : Eure Et Loir
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
je tente une réponse en essayant d'apporter quelque chose .
Citation: *la box va avoir du mal a arroser en wifi le premier étage je pense? Même si il y aura des prises ethernet
La box surement, par contre voyez avec une autre borne wifi (qui elle aura des antennes, des vrais ) avec protocole WPS si compatible avec la box orange, sinon faire du roaming (deux bornes : même SSID)
Citation: * Routeur wifi box ou box orange ?
J'ai peur de ne pas comprendre la question. Un routeur est intégré dans la box. Si vous faite un réseau RJ complet, un switch manageable ne coute pas beaucoup plus chère et fait un très bon routeur.
Citation: * câblage ethernet 6A c'est ce qu'il faut pour pas être limiter ds un futur?
Question difficile, mettre du Grade 3S et normalement prévu pour les résidences. Après vous pouvez mettre du cat 7. Si c'est pour du jeu vidéo du 5e suffit. pour le la TV TNT c'est une autre histoire.
Citation: * centrale DECT ou y a autre chose a faire ou a choisir pour la téléphonie?
Perso je n'ai plus de téléphone fixe à la maison 99% des appels c'était de la pub. On a nos téléphones portable. Le DECT c'est assez puissant comme onde, sans vouloir rentrer dans un débat (y'aura les pour, contre, obiwan kenobi) le DECT c'est comme un téléphone portable qui émet tout le temps. Le portable émet par intermittence (économie d'énergie). A choisir, mettre vos téléphones avec plusieurs bases sur le réseau RJ. (ou prendre les nouveaux ECO-DECT)
Citation: * bon choix une camera extérieur Ethernet plutôt que wifi?
Encore une fois, l'utilisation déterminera votre choix. Si c'est pour faire de la surveillance classique, le WIFI c'est bien. Si c'est pour se protéger en cas de vol, il est préférable d'onduler la caméra.
Pour une question de simplicité de pose, je vous conseil, quoiqu'il arrive, une filaire POE. Le courant passera par le câble RJ (et donc pas d'alimentation électrique à prévoir)
Dept : Meurthe Et Moselle
et merci pour tout ces détails!!
J’étais partis sur du 6a car j'avais lu que ça permettrais le passage à 10 Gbps dans un futur.
Je pense que l'idée de câbler la box au rdc est une bonne chose, en espérant que ça évite les répéteurs Wi-Fi...
Du coup pour la centrale j'avoue que je n'avais pas pensé aux ondes, je suis pas un farouche anti ondes, mais bon déjà du wifi
c'est ptet suffisent on va pas abuser des bonnes choses :p
Du coup soit une Eco DECT (si j'ai bien lu ça arrête d’émettre quand la combiné est reposé sur sa base), ou alors tout simplement du filaire :(
La caméra extérieur oui en effet c'est juste pour de la surveillance classique c'est pas fort nox, et de l'enregistrement quand on est pas là,
ça me permettra de jeter un d’œil aux entrée et sortie des enfants et leurs amis quand on est pas là (mode project X ^^).
J'ai pensé a un produit de ce type: DCS-7513
POE oui je pense que c'est le mieux en effet....
Dept : Morbihan
du cat 6a est amplement suffisant pour un réseau classique (faire passer du gigabit c'est bien, mais quid des ordinateurs derrière qui ne sont pas capable de les supporter Biggrin)
Pour la caméra extérieures, Dlink fait du très bon matos. Pour l'extérieur de l'IP 66 obligatoire (même sous abris, entre IP54 et 66 il n'ya pas trop de différence de prix)
Par contre, j'opterais pour l'indice ik10 (protection vandalisme)
Si vous avez l'occasion, regarder du coté de Mobotix ou axis, qui font des caméras de très très bonne factures (mais le prix n'est pas accessible à tous) avantage : logiciel de surveillance
Merci pour votre réponse !!
j'ai vu l'électricien cette semaine, pas de problème pour le 6A, idem pour la camera auto alimenter.
Point negatif il n'avait pas l'air de savoir ce que c'etait que la centrale eco DECT Blush
Bon j'avais pas mes notes avec moi et j'ai du mélanger un peu dect dcte dtce Rolleyes pour ma défense j'avais plusieurs artisan de present, donc pas facile de gerer ce petit monde surtout que j'était solo, mais en même temps c'était pour une première approche, l'électricien repassera solo une fois
que je lui aurai fourni les plans de la maison (eux aussi oubliés.... )
Dept : Morbihan
En cache depuis avant-hier à 15h02
