Hauteur joints Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 361 fois
Env. 10 message
Aujourd'hui j'ai refait les joints de la douche où quelques joints étaient enlevés. Cependant, mon problème est que mon joint est plus épais que le reste des joints de la salle de bain (fait par un carreleur il y a 10 ans). En fait, mes joints sont plat en terme de hauteur comparé au carrelage tandis que les joints du carreleur sont creusés.
D'un point de vue esthétique, ce n'est pas terrible cette différence.
Comment faire pour faire un joint creusé comme le carreleur (car pas envie de refaire 35m² de joint..)
Joint original du carreleur
Mon joint
Merci par avance!
Sujet résolu !
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Il faut bien essuyer avec une éponge humide pour creuser le joint.
Quand c'est sec, passer un coup de chiffon pour enlever la laitance.
De : Plobannalec (29)
Env. 300 message Finistere
Bonsoir , avec quoi avez-vous fait vos joints ? on dirait du mastic acrylique.
Env. 10 message
Merci pour les réponses, j'ai tout gratté de nouveau et essuyé directement avant séchage des joints avec une éponge humide. Le résultat est identique aux autres!
Concernant mon joint, j'utilise mapei keracolor. Il est vrai que cela ressemble à du mastic sur la photo car mon mélange était assez liquide, pour la deuxième fois j'ai fait moins liquide.
En cache depuis le dimanche 14 décembre 2025 à 01h12
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
