Cherche renseignement plan VMC double flux / reseau galva
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 587 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Nous rénovons une ancienne toulousaine depuis 4 ans. Beaucoup d'entre vous y ont participé à travers les discutions sur ce forum qui nous ont beaucoup aidé pour faire nos choix.
Aujourd'hui nous avons besoin de mettre en place notre système de ventilation.
Nous avons fait le choix d'une VMC double flux, bien qu'une VMC simple flux hygroréglable aurait peut-être était aussi performante (vu le climat Toulousain) car nous avons une grande partie de la maison qui est a demi enterrée.
Après avoir épluché le forum, nous pensons partir sur un réseau en galva.
Nous avons déjà la VMC en elle même qui est une IDEO 325
Voilà a peu près ce que nous avons de clair sur le système de ventilation.
A partir de ça et de ce que nous avons pu lire, nous avons établi le plan ci-dessous, mais n'ayant pas de connaissance particulière sur les VMC je souhaiterais partager avec vous mes doutes et questions.
Mes plus gros doutes sont:
  • Est-il nécessaire d'isoler les tuyaux du réseau qui sont dans la partie chauffée? Isoler la partie aspiration ne serait-il pas suffisant?
Pour la partie 1/2 enterrée (partie du bas sur le plan):
  • Ne faudrait-il pas rajouter un sortie d'air dans le meuble de rangement le long du couloir pour éviter toute moisissure ainsi qu'une aspiration dans la buanderie (là ou est la VMC)?
Pour la partie du dessus:
  • Est-ce que des bouches d'aérations au ras du sol seraient suffisantes dans le salon (partie en haut à droite du plan)?
  • Pour les toilettes ne vaut-il pas mieux mettre un tuyau de 125 pour limiter les pertes? Sinon nous avons 8m en diamètre 80
Le plan:
Plan VMC double Flux
Voilà, j'espère avoir été complet.
Merci pour vos réponses.
Bonjour, L'isolation des tuyaux sert notamment à étouffer le bruit, et avec du galva, ça peut être utile. (le bruit dépend à la fois de la section des tuyaux et de la vitesse de circulation de l'air.
"des bouches d'aération" ?? c'était AVANT que vous placiez une VMC, et elles devaient être plus qu'utile si la maison en en partie enterrée.
N'y aurait-il pas la possibilité de décaisser un peu à l'extérieur et de drainer ?
"des aérations dans le fond du placard dans le couloir"... autrement dit des fuites d'air. ça risque d'être plus ou moins efficace et d'amener surtout du froid.
Mieux vaudrait peut-être organiser une petite aspiration répartie sur la longueur au fond de ce placard et l'air aspiré partirait dans la VMC. La moitié ou même le tiers du débit d'une bouche d'aspiration suffirait certainement.
A noter qu'une VMC DF assèche plus l'air qu'une VMC classique.
Si vous avez des problèmes d'humidité, pour le chauffage, vous pourriez avoir une PAC AIR/AIR (clim reversible inverter) Là aussi ça contribue à assécher l'air, car j'ai comme l'impression que votre maison en partie enterrée a tendance à être humide.
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
Inutile d'isoler vos gaines dans le volume chauffé, si vous ne chauffez pas ou ne refroidissez pas via la vmc.
Par contre il faut prévoir des silencieux judicieusement placés avec un réseau galva, pour éviter l'effet téléphone de pièce à pièce.
Pour ce qui est des pertes e charge, ça se calcule et tous les éléments sont importants si vous voulez optimiser.
Si vous n'êtes pas un spécialiste, demandez une étude selon vos plans au distributeur. Ce n'est pas optimisé mais ça évite de passer des mois à faire des recherches.
Je ne vois pas ce que la pac vient faire là dedans, bientôt on va dire que les pac soignent la chute des cheveux et les ongles incarnés.
Et le df n'assèche pas plus l'air qu'une sf, c'est juste qu'elle permet un débit plus grand...
Larzac, tu pourrais un peu te renseigner avant de "conseiller", tes affirmations semblent sortie d'on ne sait quel chapeau.
Dept : Haute Saone
Bonjour et merci pour vos réponses.
Voilà pou rles différents points:
En faite on est déjà aller voir un distributeur "Spécialisé", mais il ne nous a pas convaincu...
Il ne veut même pas regarder notre plan en galva, pour lui il faut:
  • Utiliser les outil de répartition Unelvent "C'est obligé"
  • Mettre des gaines flexible isolée classique ....et les changer dans 15ans. Mais comme on est en rénovation, on a des passage compliqué d'accès donc ça nous arrange pas
Ceci dit, ce n'était peut-être pas le bon. Si vous avez des personnes de contact à me conseiller sur Toulouse, je suis intéressé.
Pour ce qui est de l'isolations des gaines, même si ce n'est pas la priorité, nous souhaiterions tout de même chauffer l'air un petit peu
Donc on mettra le l'isolation...
Pour le calcul des perte de charge, est-ce que vous avez un outil qui me permettrai de voir ça?
Et merci pour les silencieux, j'avais déjà vu ce point sur les forums mais j'ai oublié sur le plan.
Voilà pour les différents points:
  Le distributeur:
  • Utiliser les outils de répartition Unelvent "C'est obligé"
  • Mettre des gaines flexible isolée classique ....et les changer dans 15ans. Mais comme on est en rénovation, nous avons des passages compliqués d'accès donc ça nous arrange pas.
  Perte de charge:
  Isolation des gaines:
Anarmonie a écrit:Bonjour,
Le plan:
AVant de partir sur une VMC DF que dit votre test d'imperméabilité du batiment ? SI le test est mauvais autant rester sur du simple flux (de toute manière la DF fonctionnera en SF)
Dans le volume chauffé inutile d'isoler, juste traiter les problèmes phoniques (liaisons entre la vmc et les circuits...), on peut aussi faire son circuit en gaines plastiques rigides...
Les sorties d'air dans les meubles sont à proscrire (autant rester alors sur du SF), si vous avez des moisissures il faut traiter les murs (la cause)
Pour le réseau il faut calculer vos débits par circuit (WC, cuisine, cellier...) et adapter en fonction des spécifications des solutions retenues
Pas vraiment d'utilité de mettre des bouches au sol (sauf si les arrivées sont par la dalle) de toute manière l'air froid redescend au sol
Dept : Cote D'or
Petit complément : les canalisations entre extérieur et machine dans le volume chauffé doivent être isolées, elles, et bien. Et, autant que possible, être courtes.
Pas d'accord avec vision master pro sur la non pertinence de la double flux en cas de bâtiment non étanche.
Si l'étanchéité du bâtiment est mauvaise, une simple flux ne fonctionnera pas correctement. Une double flux, elle, même si son rendement de récupération diminuera, continuera à ventiler les pièces de vie grâce à l'insufflation, alors que nombre de chambres ne sont pas ventilées dans des passoires en simple flux parce que les entrées d'air sont court-circuitées par les fuites.
Pour ce qui est du type de réseau, il est logique que les distributeurs vous proposent le matos qui va avec la machine qu'ils vendent, c'est à dire du pieuvre (au passage je ne vois pas pourquoi il faudrait le remplacer au bout de 15 ans).
Si vous n'y connaissez pas grand chose, restez là-dessus et suivez le plan qu'ils vous donnent et vous n'aurez pas de problème de compatibilité ni de calculs à faire. Sinon, libre à vous de concevoir votre réseau.
Vous souhaitez chauffer l'air : comment ?
Dept : Haute Saone
C'est juste une question de bon sens : une double flux consomme nettement plus d'électricité mais on récupère les calories de l'air chaud intérieur. Le bilan est plus ou moins équilibré.
La maison est en légère dépression lorsque la DF fonctionne normalement, maintenant si l'étanchéité à l'air est mauvaise (c'est sans doute pas dramatique) mais une partie plus ou moins importante de l'air viendra des fuites (hélas le flux peut être très important). On se retrouve alors avec l'équivalent d'une simple flux avec des arrivées dans les dormants.
Donc pourquoi installer de l’aéraulique sophistiquée si c'est pour que sa fonctionne mal et en plus augmenter sa facture EDF ?
Dept : Cote D'or
Tout dépend si on considère que :
un système de ventilation doit d'abord être "rentable" ? Cela est très discutable car alors il faut considérer quelle est l'énergie de chauffage économisée... : Faut-il en conclure que quelqu'un qui se chauffe au bois qu'il a pour pas cher doit mettre une simple flux ? Moi je ne pense pas, avec ce type de raisonnement on fait du moins disant sur tous les postes, parce qu'en définitive l'énergie n'est pas chère.
Ou un système de ventilation doit d'abord assurer la qualité de l'air ? C'est, il me semble, le but premier.
Là où nous pourrions être d'accord, c'est que le préalable au bon fonctionnement d'un système quel qu'il soit, c'est une maison qui ne soit pas une passoire. Donc oui, il vaut mieux que la maison soit étanche.
Dept : Haute Saone
etienne2 a écrit:Tout dépend si on considère que :
Je pense que l'on a à peu prés le même avis, je n'ai jamais dit rentable, je souligne juste qu'une DF consomme environ le double d’énergie, c'est également à prendre en compte
Je partage votre avis sur la qualité de l'air mais c'est un peu compromis si la maison n'est pas étanche et qu'une bonne partie de l'air n'est pas traitée
Dept : Cote D'or
Oui, c'est juste, et dans tous les cas.
Dept : Haute Saone
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 01h40
Devis VMC / VMC double flux
