Position VMC dans WC, Cuisine, Salle de Bains Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.459 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour à tous et à toutes,
J'ai un petit souci (surement facile pour les autres) de positionnement des bouches de VMC dans la cuisine, WC et salle de bains. Je ne sais pas où mettre les bouches. Est-ce qu'il y a des règles ?
Pour information, les bouches se font toutes au plafond.
Faut-il que la bouche soit positionnée directement à la source d'humidité, ce qui veut dire :
- WC : directement au-dessus de la cuvette ?
- Salle de bains : entre les éviers et la baignoire (qui va être une baignoire balnéo ) ?
- Cuisine : là ça coince un peu car l'évier sera placée sur un îlot et ça ne sera pas joli joli de placer une bouche de VMC directement au-dessus (surtout qu'elle est grosse !). Du coup j'envisage de la mettre dans un coin au-dessus d'un meuble de cuisine. Le hic est que toutes les meubles de cuisine sont hautes (je crois que ca fait 2m). On a une différence de 40-50 cm entre le haut du meuble et le plafond. Ce n'est pas grave ?
Merci d'avance pour vos réponses cas par cas .
De : Pont De Beauvoisin (73)
Sujet résolu !
Bonjour, Pour la salle de bain, la meilleure place, c'est pile au dessus d'une baignoire ou d'une douche, car ça produit pas mal de vapeur lorsqu'on se lave. Cependant si une douche ou une baignoire est tout près de la porte de la pièce, la placer toujours au dessus, mais un peu sur le bord de façon à l'éloigner un peu de la porte par où entre l'air de renouvellement (dans le bas de la porte)
Un inventeur avait mis un petit tuyau pour aller aspirer dans le haut de la chasse, orifice libre d'un côté. En haut de la chasse, il y a de l'air, et aussi le tuyau de trop plein qui descend jusqu'à la cuvette. Ainsi il aspirait au meilleur endroit. Mais bien sûr le tuyau est petit, on pourrait dédoubler l'aspiration d'air et faire de même, ceci pour les bricoleurs perfectionnistes.
A noter que pour un WC, l'aspiration n'a pas besoin d'être aussi forte que pour une salle de bain. Perso, j'ai l'ai bien réduite, et ça suffit amplement.
Merci pour ta réponse explicite concernant la SdB.
Je te passe un schéma de notre future SdB : on reçonnait la baignoire angulaire en bas à droite. On a un double évier en haut et à droite. La porte de la SdB (une porte coulissante intégrée dans le mur) est en bas à gauche.
A ton avis quel est la meilleure position de la bouche VMC ?
- La rouge : Légèrement éloignée de la porte, entre les éviers et la baignoire.
- La bleue : Directement au dessus de la baignoire.
Peux-tu me répondre concrètement à la position de la bouche pour les WC ? Et pour la cuisine (si tu connais) ?
Merci  !
Bonjour, vu que la baignoir est tout prêt de la porte, il vaudrait mieux la mettre un peu plus loin, vers le point rouge.
Pour la cuisine, il faudrait qu'elle soit assez éloignée de la porte, mais il n'y a pas d'endroit très précis. En général, on la place du côté où l'on cuisine, mais pas forcément au dessus des plaques de cuisson, sinon ça encrasse très vite la VMC.
Est-ce une maison neuve ??? n'y aura-t-il pas une hotte aspirante au dessus des plaques de cuisson ?? Dans les maisons neuves, on ne peut pas mettre de hotte à extraction (celle qui sort l'air dehors et qui est vraiment efficace).
LARZAC a écrit:...
Un inventeur avait mis un petit tuyau pour aller aspirer dans le haut de la chasse, orifice libre d'un côté. En haut de la chasse, il y a de l'air, et aussi le tuyau de trop plein qui descend jusqu'à la cuvette. Ainsi il aspirait au meilleur endroit. Mais bien sûr le tuyau est petit, on pourrait dédoubler l'aspiration d'air et faire de même, ceci pour les bricoleurs perfectionnistes...
je ne sais pas où tu les trouves mais c'est toujours un plaisir de te lire
Bonsoir, Et bien j'ai trouvé ça à la foire de Paris au concours Lépine.
Si on veut voir des curiosités, il suffit de s'y rendre.
En tout cas, c'est astucieux d'avoir pensé qu'il y a un passage d'air et qu'on peut aller extraire les mauvaises odeurs, là où elles sont produites.
Et bien sûr, tu n'apprécies pas, même si certains se creusent la cervelle.
Moi, j'aime bien les gens qui réfléchissent.
Bonjour Larzac,
Merci pour tes détails. Finalement on va mettre la bouche un peu contre le mur de droite et au-dessus de l'angle nord de la baignoire.
Pour information, c'est une maison neuve et nous même qui la faisons... (sauf les gros œuvres ). Du coup pour la cuisine, on réfléchit encore pour la hotte aspirante. C'est vrai qu'on aime bien celle qui évacue directement l'air dehors mais au risque de salir le toit... Des professionnels m'ont dit que même si y a une hotte aspirante, il faut mettre une bouche VMC...
Du coup je ne sais pas trop où la mettre. Je vais surement le mettre dans un coin pas loin de l'évier.
Bonjour, vu la disposition de la baignoire par rapport à la porte, je me demande,si dans ce cas, je n'essaierais pas de mettre deux aspirations dans la salle de bain pour mieux renouveler l'air (surtout si la VMC a suffisamment d'entrées d'air, et la deuxième, je la mettrais à peu près dans l'angle où il n'y a rien. Parce qu'il faut voir ce que ça donne comme vapeur d'eau les douches, et encore plus si elles sont longues et assez chaudes.
Une petite remarque tout de même importante : la salle de bain est toute petite, elle fait 8-9 m². Du coup le VMC peut aspirer sans souci tout ce qui trame .
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h47
Devis VMC / VMC double flux
