Construction difficile
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 5.794 fois
Env. 20 message
J'ai un beau terrain mais un passage étroit qui ne peut laisser passer des toupies beton.
Ma femme et moi envisageons de faire construire notre maison individuelle et des chambres d'hôtes mais l'entrepreneur local est dubitatif : sans toupie béton, les maisons se situent à 120 mètres du chemin.
Quelqu'un a-t-il une solution ?
Une toupie de 30 tonnes ne passe pas, en existe-t-il des plus petites ? (je pense qu'un engin de 15 à 20 tonnes passerait)
Sinon, que faut-il faire ? Cela aggrave-t-il le coût de la construction de façon sensible ?
Merci à tous pour toute réponse.
Samuel
Des chambres d'hotes sans accès pompiers?
Il ne faut pas rêver.
Maître d'oeuvre - CSPS
Pour ce qui est des camions toupies, 20 tonnes ou 30 tonnes, c'est la même largeur, idem pour la voie d'accès pompiers = 3,50 m avec zone de retournement au bout du chemin.
Env. 90 message Saint Savin (38)
Jean Paul a raison, pas de chambre d'hotes sans accèe pompiers possible. Sur ma commune pas de maison possible si chemin d'accès inférieur à 4 ml de large. Renseignez vous à votre mairie avant tout. Pour le béton, si le chantier est possible, le maçon peut avoir un chargeur pour amener le béton de la toupie au chantier, mais sur 120ml, vous imaginez le temps et le surcout.
conseiller en construction de maisons individuelles neuves sur l'Isère, le Rhône, la Loire, la Haute Loire et une partie de l'Ain.
De : Saint Savin (38)
Env. 20 message
Rebonjour et merci pour vos réponses.
En fait, il y a un passage de 3, 80 mètres (issu d'une servitude), la largeur de la toupie n'est pas en cause. Le camion de pompier peut passer mais, le chemin étant en angle droit, la toupie qui est trop longue, ne possède pas une possibilité de braquage suffisante (le mur d'un voisin l'en empêche).
Voilà où est le problème, il réside seulement au fait de faire parvenir le béton à l'endroit souhaité (et beaucoup de béton).
La toupie de 15 ou 20 tonnes existe-t-elle ? Connaissez-vous approximativement les dimensions ? Pensez-vous qu'avec un manitou, maniscope la construction soit possible ?
Env. 20 message
Je rectifie, le passage fait 4 mètres mais en deux parties :
4 mètres sur 3 dans un premier temps avec un angle droit : braquage difficile voire impossible pour une toupie,
puis 4 sur 60 mètres.
Merci Jean Paul et Didier pour vos commentaires
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je vais peut-être dire une connerie mais pourquoi n'envisages-tu pas une construction en bois ?
Ton problème est-il le même pour les livraisos autres que le béton ?
De : Bzh (22) (22)
Env. 20 message
Mon problème serait surtout de trouver l'entrepreneur. Je n'ai pas vu de constructeur dans la région (66).
De plus, s'ajouteraient les problèmes de livraison par semi remorque.
Mais je vais quand même essayer de me renseigner.
et tu ne peux pas passer de l'autre cote enjamber le jardin d'un voisin avec une pompe, une sorte de bras qui doit bien faire 10 a 15 m de haut voir plus
Env. 20 message
J'avais envisagé cette possibilité mais le voisin s'y oppose fermement (selon lui, j'ai un chemin, il faut que je fasse avec)
Big problème
Env. 500 message Seine Et Marne
quel enc*** ce voisin Ohmy
CCMI signé le 23/08/06
PC obtenu le 26/10/06
chantier ouvert le 12/12/06
maison fini et réceptionnée le 23/04/2007 !!
Env. 20 message
Je n'osais pas le dire ....
En tous cas je suis vraiment dedans, c'est ok pour le permis, pour la banque, l'entrepreneur m'avait fait une belle ristourne...
Maintenant, je ne sais plus trop vers qui me tourner.
Env. 2000 message 06250 (6)
bonsoir
et en lui proposant un dédommagement, se laisserait 'il fléchir?
"Rien ne sert de courrir..."
Architectes
PC délivré Octobre 2005
Début prévu fin Novembre 2006
De : 06250 (6)
Env. 20 message
J'ai bien sûr déjà essayé mais il n'en veut pas. Ce qu'il me faudrait c'est une autre possibilité de construction :
Y a-t-il des toupies de 15 à 20 tonnes ?
Quelles sont les autres alternatives pour le béton ?
Env. 7000 message Mayenne
samuelm a écrit:J'ai bien sûr déjà essayé mais il n'en veut pas. Ce qu'il me faudrait c'est une autre possibilité de construction :
Les toupies existantes - 4 ou 10 m3 (ce qui equivault a 19 tonnes (2 à 3 essieux) et je croix 25 tonnes ou 30 tonnes - (4 essieux)
Existe des pompes a béton qui peuvent acheminer jusqu'à 35 mètres.
" ces pompes permettent d’acheminer le béton jusqu’au point de coulage pour les endroits difficiles d’accès. Le camion-toupie muni d’une pompe à béton et équipé de flèche pouvant aller jusque 35 mètres"
http://www.snbpe.org/transport.php
De : Mayenne
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 14h49
