Est ce qu'il existe des raccords à 10 entrées ? Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 888 fois
Env. 200 message Pont De Beauvoisin (73)
Bonjour à toutes et à tous,
Surement petite question stupide ... Existe-t-il des raccords (= domino) de 10 entrées ?
C'est pour réaliser un branchement dans une boîte de dérivation (cf. schéma ci-dessous) :
Je sais que la norme conseille de mettre maximum 8 lampes/prises. D'accord mais à ma vue (surement qu'elle a du baissé), je n'ai pas vu de raccord de 10 entrées... Qu'est ce que je dois faire pour réaliser les branchements ? J'ai pensé faire un montage en cascade...
Petite information, j'ai mis des interrupteurs va et vient d'où la présence de deux interrupteurs.
Petite information 2 : je me suis gouré de diamètre pour l'alimentation. J'ai mis du 2.5mm² au lieu du 1.5mm², docteur est ce que c'est grave ?
Merci d'avance pour vos réponses .
De : Pont De Beauvoisin (73)
Sujet résolu !
Salut,
concernant les spots: 1 point lumineux = 300W (dans la même pièce)
il est possible de raccorder vos spots à condition de bien choisir son matériel
pour l'alim en 2,5 mm² , ce n'est pas génant au sens de la norme
De : Lens (62)
Merci phil-decuivre pour ton avis. Ca me rassure un peu.
Je ne vois pas ce que tu veux dire par " bien choisir son matériel "... Tu veux dire par raccordement ? Si c'est le cas, j'utiliserai des raccords Wago. Mais est-ce qu'en cascade (1 wago de 2 entrées puis 2 wago de 5 entrées), ça ne poserait pas problème ?
Hello
Bizline (marque de rexel) propose des bornes automatiques à 10 entrées référence 300610
De : Manche (50)
Merci pour la référence ! Ca m'aide beaucoup ! On peut en trouver dans des magasins de bricolage ?
Je ne pense pas (ca m'étonnerait amplement), regarde sur le net (j'ai vu des liens)
De : Manche (50)
J'ai vu que Rexel en vend. Je les connais bien. Super !
Juste une petite question, si jamais j'ai 9 ou 10 lampes en fin de compte, qu'est ce que je dois faire ?
Merci .
Il faut ponter sur d'autres bornes, ce n'est pas problématique
le mieux, je trouve, est d'avoir un connecteur principal à partir duquel on va vers des bornes qui alimentent des points d'utilisation,
par exemple
borne 0 : alim et fil vers borne 1 et borne 2
borne 1 : 5 points
borne 2 : 5 points
De : Manche (50)
Pour poursuivre la logique de RFCO, vous pouvez mettre plusieurs bornes :
Voir cet exemple :
Carminas
Dept : Cantal
Merci beaucoup pour vos réponses.
Ce que je vais faire c'est de mettre en cascade comme le préconise RFCO.
Problème résolu  !
En cache depuis hier à 14h49
