Info pour reducteur d'évacuation
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 743 fois
Env. 80 message Var
Nous sommes en pleine acquisition d'un terrain pour la construction de notre maison (R+1, 110m²). Nous allons faire réaliser le gros oeuvre he/ha par des artisans et nous coller au reste (isolation, plomberie, elec...).
Grace au forum (vraiment un grand merci!) je suis sur le point de finir mon plan d'alimentation per (que je vous soummettrai bientot ) et je me penche sur l'évacuation d'où ma question:
Après avoir écumé le forum j'en ai cru comprendre que la meilleure solution est de séparer en 2 chutes les eaux vannes et eau usées ok.
Tout remonter en dalle en diamètre 100 et réduire ensuite ok, mais je place le réducteur entre la dalle et la chape ou après la chape?
Merci pour vos lumières
Dept : Var
Après la chape, mais ne faite pas une réduction pour la colonne montante. Elle, il faut la laisser en 100
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Var
Merci!
J'aurai une colonne unique pour le wc donc pas de réduction et aération jusqu'au toit.
Pour les eaux usées ma colonne sera aussi en 100 mais plusieurs sorties de dalles au rdc donc réducteurs.
N'hésitez pas à me dire si mon raisonnement n'est pas bon
Dept : Var
Oui c'est bon
Si vous souhaitez le faire aux petits oignons, pour la colonne verticale privilégiez une chute hélicoïdaux acoustiques
https://www.richardson.fr/les-produits-richardson/plomberie/[...]-acoustiques_5152B.html
C'est pour que le caca puisse chuter en silence
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Var
J'ai vu que certains mettent le réducteur au raz de la dalle, la chape est donc ensuite coulée par dessus, ca craint ou pas? (le raccord est donc noyé dans la chape)
Quant à l'évacuation des eaux usées je n'ai pas prévu d'aération puisqu'elle sera séparée des wc mais est-ce necessaire ou pas?
Dept : Var
Oui pardon la réduction c'est au raz de la finition sinon c dégueulasse. Oui il faut ventiler les deux réseaux. Mais pas besoin de ressortir les deux en couverture. A joindre dans les combles
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Var
Excuse moi d'insister mais tu veux dire quoi par "au raz de la finition "? Bien sur je ferai en sorte que ca ne depasse pas du sol fini
Mais faut-il mettre le tampon réducteur après la chape donc juste sous le parquet ou après la dalle donc noyé dans la chape?
Pour la jonction des ventilations c'est pas grave si elles sont a + de 3m de distance si je garde un angle le plus vertical possible?
Encore merci pour les infos
Dept : Var
Env. 80 message Var
Je me permet de relancer le sujet
Dept : Var
Il faut faire en sorte que la réduction soit le moins visible possible, sinon c'est pas beau
Donc après cela dépend de comment on été mis en place les attentes. Certains place de la laine de verre autour au moment du coulage, afin de bien pouvoir dégager l'évacuation et placer la réduction pour qu'elle soit pile à la hauteur de la finition.
Dept : Eure Et Loir
Env. 80 message Var
Par finition tu veux dire carrelage? Ca voudrait dire que je le place après la chape alors?
Dept : Var
Il faut placer la réduction au raz de la dalle. comme elle est excentrée cela permet de la tournée de façon a ce que le tuyau soit le mieux placé possible par rapport a la cloison. Il n'y aura ainsi que le tuyau de 40 ou de 50 a sortir de la chape.
Le mieux est d'utiliser des réductions en 93 mm ce qui évite d'utiliser un manchon et permet un emboitement dans le sens de l'évacuation.
De : Finistére (29)
Env. 80 message Var
Merci mais dans ce cas ca veut dire que la chape est coulée par dessus le tampon de réduction donc le raccord est noyé dans la chape? Vous me confirmez que ce n'est pas gênant? A moins qu'il ne faille le protéger?
Dept : Var
Ton tube PVC de 100mm à fleur de sol, et le tampon de 93mm dedans...
De : Loire (42)
Env. 80 message Var
Merci ca j'ai bien saisi mais c'est plus de savoir si "a fleur de sol" c'est à fleur de dalle ou de chape et dans le cas ou c'est à fleur de dalle ca veut dire chape coulée par dessus, donc est-ce que ca craint et dois-je prendre une précaution particulière ou alors je coule la chape direct par dessus (avec le tube 40 deja raccordé bien sur )?
Dept : Var
Oui,a fleur de la dalle et donc la chape par dessus.
De : Finistére (29)
Env. 80 message Var
Ok bien recu . je pensais devoir protéger un minimum ne serait-ce qu'avec une bande resiliente par exemple mais puisque ca craint pas tant mieux...
Merci pour votre aide
Dept : Var
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 11h51
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
