Evacuation EU
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 315 fois
Env. 30 message Yvelines
Le corolaire à l'adduction d'eau son évacuation. Ci dessous le plan de synthèse qui va de paire avec la distribution que j'envisage de faire quelques posts précedents (à part pour l'eau de pluie dont le principe pour sa réutilisation est à reprendre ).
Je suis à l'écoute des commentaires des spécialistes du forum qui auront du temps pour regarder le schéma.
Deux petites questions; concernant la ventilation pour le relevage, une ventilation propre est elle obligatoire ou de base celles des puits de chute suffisent elles ?
Sinon y a il une norme pour son diamètre, ou cela dépends du matériel installé ?
[img][/img]
L'ensemble des canalisation passées en sol doivent être en diamètre 100, avec des attentes en sol en diamètres 100, vous utilisez des réductions pour aller aux appareils.
Pour la colonne vertical même si ce n'est pas une évacuation de WC, privilégiez du diamètre 100.
La ventilation du relevage doit-être indépendante en diamètre 100 aussi.
Sortez deux évacuations indépendante du bâtiment, une pour les WC, et l'autre pour le reste.
Dept : Eure Et Loir
Retour rapide !
Quand vous dites "canalisations passées en sol doivent être en diamètre 100" c'est un retour d'experience, conseil ou norme ?
La ventilation de la station de relevage est en 63 c'est pour cela que j'avais prévu le même diamètre, cette ventilation ne va elle pas interferer avec celle des puits de chute, c'est pour cela que je me posais l'interet d'en mettre une car comme on arrive en surverse dans le poste de relevage on est en prise direct avec les ventilations primaire et secondaire.
Quelle est l'utilité de sortir deux diam 100 et pas un seul ?
En sol c'est une norme obligatoire.
Une ventilation secondaire est en diamètre 100 c'est la norme, et ne doit pas être raccordée à la ventilation primaire.
Ventilation primaire = entrée d'air
Ventilation secondaire = évacuation de l'air
Pour les deux diamètre 100, c'est pour l'entretien et la ventilation des deux réseaux en séparé. A ce propos on a l'impression que vous voulez installer deux ventilations de chutes sur chaque WC, ce n'est pas nécessaire, une seule ventilation.
Dept : Eure Et Loir
Gwendalfr a écrit:Ventilation primaire = entrée d'air
Ok c'est clair, pour la traversée de sol.
Par contre c'est sombre pour les ventilations.
Je pensais qu'a chaque puit de chute en EU, une ventilation d'aspiration était necessaire, d'ou la presence d'une deuxième sur le WC de droite, s'il y en a pas y a pas de rsique de desiphonage sur les branchements les plus proches ?
Donc si j'interprète correctement, il semble manquer une ventilation secondaire.
Sur le schéma du dessous est ce que je suis bon, ou y a t il des choses en trop ?
[img][/img]
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h09
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
