Depose horloge analogique dans coffret electrique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 780 fois
Env. 200 message Martignas (33)
Bonjour a tous,
Je souhaite remplacer cette horloge analogique de marque theben, qui ne fonctionne plus... mais je n'arrive pas a la demonter ! si quelqu'un a la technique pour demonter cette horloge, je suis preneur.
Je ne vois aucun vis a retirer, ni rien.
Merci pour vos conseils
horloge hegen
Pour info, c un coffret de commande de pompe de filtration piscine.
Cordialement,
De : Martignas (33)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
C'est comme pour les disjoncteurs, il y 2 petits ergots à tirer de chaque côté en dessous.
De : Plobannalec (29)
Ah oui, j'ai trouvé. c'est en dessous, il était caché par des cables, je ne le voyais pas...
Par contre, je ne trouve plus ce modèle d'horloge chez theben :(
c'est le modèle SYN161H.
Je veux la remplacer par une horloge identique, qqun aurait la référence équivalente ?
Par avance, merci.
De : Martignas (33)
Membre utile Env. 700 message Cote D'or
Démonte le en notant ou arrive chaque fil, puis rends toi chez Castorama, Leroy-Merlin, ou autre et montre leur, il te trouveront l'équivalent et t'indiqueront les modifications de câblage si'il y en a
Projet initial par Maison Orégon + Banque Credit Mutuel = 3 ans de galère
Sauvés par Espace Bois Côte d'Or et LCL Beaune
Achat Hors d'eau, le reste tout seul
Dept : Cote D'or
Oui, je n'avais pas pensé aux GSB... Je vais aller voir chez LM . Merci du conseil.
De : Martignas (33)
Tres peu de choix chez LM, a des prix exorbitants...j'ai finalement trouvé la remplaçante de l'ancien modèle, chez le même fabricant THEBEN (via leur service technique). je l'ai commandé sur le web chez un distributeur de matériel électrique...
Chez LM, ils avaient un seul modele LEGRAND à 130€, le modèle équivalent chez THEBEN (fabricant allemand) à 50€...
De : Martignas (33)
Bonjour, *
J'ai recu mon horloge, je l'ai monté et j'ai un petit soucis...
Elle démarre bien, le moteur piloté par l’horloge démarre sur le créneau choisi... a priori, pas de soucis.
Mais par contre, elle ne s’arrête pas, et le moteur continue de tourner, même après la fin du créneau horaire... GRRR
Quelqu'un a une idee ?
Cordialement,
De : Martignas (33)
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,n'y aurait-il pas une marche forcée qui est actionnée?
Bonne soirée.
Dept : Vosges
A priori, non...
De : Martignas (33)
Bonsoir,ref de l'horloge?
Vérification du câblage?Pas d'inversion au niveau du contact inverseur?
Faire tourner manuellement l'horloge,fonctionnement du moteur ok?
Ou horloge défaillante?
Bonne soirée;
Dept : Vosges
L'horloge est le modèle THEBEN SYN161D. J'ai 4 câbles a brancher:
- 2 câbles d’arrivée de l'alimentation a brancher sur 1 et 2, que je peux inverser entre eux ?
- 2 câbles vers le moteur a piloter, que je peux inverser entre eux ?
Merci du conseil
De : Martignas (33)
Bonsoir,attention,le câble d'alimentation ne se branche pas sur 1 et 2,mais sur L et N(peu importe le sens).Vérifiez bien que les deux autres fils vont bien directement au moteur .Si oui,je vous dirai ou les brancher.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
C bon, ça a l'air de marcher... J'ai tout démonté/remonté et ca a l'air de fonctionner
A priori, un câble s’était déconnecté.
En fait, les câbles ne sont pas vissés à l'horloge, mais rentrés "en force" dans des trous de connexion,, et je trouve ca moins fiable et moins pratique...
Merci du conseil en tt cas
De : Martignas (33)
En cache depuis avant-hier à 13h44
