Conduit fumées en façade - construction NEUVE
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.031 fois
Bloggeur Env. 200 message Moselle
je me pose une question assez simple, mais après plusieurs recherches, je n'arrive pas à trouver de réponse claire et définitive.
Je me tourne donc vers vous. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de me répondre.
Pour une construction neuve, j'envisage d'installer un poele à granulés (ou à buches).
--> Puis-je faire sortir le conduit de fumée en façade ?
Le poele sera étanche et avec régulation, pour être conforme à la RT2012.
1. J'ai trouvé un doc du CSTB qui indique le contraire :
(p4, paragraphe 3.2 position des terminaux, téléchargeable ici : http://evaluation.cstb.fr/do[...]t-3708.pdf)
En outre, les configurations intégrant des terminaux
horizontaux sont réservées aux habitations individuelles
existantes (pour les habitations neuves un terminal
vertical doit être mis en place
). En présence d’un conduit
de fumée existant, l’utilisation de celui-ci devra être
privilégiée après diagnostic selon le NF DTU 24.1.
2. Par ailleurs, j'ai trouvé ce document qui semble indiquer le contraire.
(p10/25, téléchargeable ici : http://media.xpair.com/pdf/S[...]maison.pdf)
Sortie façade autorisée en neuf ??
Certains vendeurs de poele m'assurent que c'est interdit, alors que d'autres me le proposent, tous savent que c'est une construction neuve.
Qu'en pensez-vous ?
citcit
Dept : Moselle
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Pour un bon tirage, la sortie de fumée doit se faire au dessus du faitage.
Dans le cadre d'une construction neuve, il ne faut pas hésiter et prendre un risque!
Cdlt, Core
Sur le document que tu montre il y a un poele a ventouse c'est pour cela que l'évacuation dort en façade. Avec une ventouse tu peut mais pas avec un conduit de fumées
Merci pour vos réponses.
Core, je suis conscient qu'une sortie au dessus du faîtage est plus efficace, mais je préférerais une sortie en façade si c'est autorisé
Lunik, quand tu évoques une ventouse, c'est bien un double conduit concentrique permettant l'arrivée d'air et la sortie des fumées ?
Tu aurais un document officiel confirmant cette possibilité ? (loi, DTU, avis CSTB...)
Citcit
Dept : Moselle
J'ai peut être ça au boulot mais vu la charge au travail pas vraiment le temps. Une chose est sûre tu peut faire une sortie ventouse en façade. ( conduits concentriques ) il faut respecter certaines distances avec les ouvrants et les entrées d'air
Membre utile Env. 700 message Talant (21)
Bonjour citcith
Sortie en  zone 3 (ventouse) possible pour poële à granulés étanche sous conditions suivant emplacement du terminale par rapport au voisinnage.
voir:
http://www.ale-lyon.org/IMG/[...]e_poele.pdf
 Salut
De : Talant (21)
Qui vérifie la bonne conformité de ce genre d'installations ?
Concrètement, quel organisme peut poser problème ?
Citcit
Dept : Moselle
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 18h23
Photos de cheminées
Photos de cheminées
