Avis sur baignoire BricoDepot
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.906 fois
Env. 30 message Ille Et Vilaine
en cours de rénovation de la salle de bain, nous cherchons une baignoire asymétrique.
Le modèle suivant de chez Bricodépot semble 'intéressant' sur le papier : http://www.bricodepot.fr/rennes/baignoire-gain-de-place-bandol-160-x-90-cm/prod29463/
Qq'un aurait-il un avis, qu'il soit positif ou négatif ?
Par ailleurs connaissez la matière acrylam ? matière qui se positionne comment par rapport à l'acrylique ou le toplax ?
Merci de vos avis éclairés
Olivier
Dept : Ille Et Vilaine
Membre utile Env. 2000 message Yvelines
Les baignoires de Bricodépôt ne sont pas très fiables!!
Pour un prix similaire, commande en Allemagne à -40% sur Skybad.com par exemple.
Si tu cherches sur ce site, tu verras que tous les forumeurs en ont été très satisfaits
Cdlt, Core
Merci à Core pour le tuyau, intéressant effectivement en terme de prix !
Cependant pour livrer une baignoire d'Allemagne vers la France, ll faut compter ~200 euros :-( ce qui limite la ristourne.
n'y-at-il pas sur la france, de bons vendeurs de même types ?
Merci encore
Olivier
Je n'ai pas souvenir que les prix de livraisons étaient si élevés...Tu m'étonnes beaucoup.....regarde sur le site skybad ou reuter badshop les prix de livraison pour la France.
Cdlt, Core
Alors sur skybad, cette baignoire par exemple :
http://www.skybad.de/fr/k/wannen-und-zubehor/ideal-standard/raumspar-badewannen/ideal-standard-badewanne-hotline-neu-k275701-160-x-90-cm-weiss-asymmetrisch-rechts.html
prix : 285 euros au lieu 517 euros
Points de livraison : 3 500
et dans le tableau : Les frais de livraison en dehors de l´Allemagne ==> 199 euros pour la France
[color=#ff0000]Somme de points de l`article
[/color]
[color=#ff0000]de 3.201 à 25.000[/color]
Frais d`expédition
78,00 €
118,00 €
118,00 €
[size=6]178,00 €[/size]
329,00 €
Frais d`emballage
21,00 €
21,00 €
21,00 €
[size=6]21,00 €[/size]
21,00 €
Totalitè des frais
99,00 €
139,00 €
139,00€
[size=6]199,00 €[/size]
[b]350,00 €[/b]
pour terminer sur le site reuter :
[font=Arial, sans-serif]Calculation des frais de livraison [color=#777777][size=1](inclus 20% TVA)[/size][/color]
[font=Arial, sans-serif]Pays de livraison : France
[font=Arial, sans-serif]Frais de livraison 172,04 €
je ne sais pas si ma lecture est la bonne ou non.
Env. 50 message Tarn Et Garonne
Bonjour, nous avons exactement cette baignoire de Brico Dépôt, ainsi que le tablier qui va avec et nous en sommes très satisfaits. Je ne vois pas trop sur quoi se base Corepierre pour dire qu'elles ne sont pas fiables. Elles ne fuient pas, sont solides et sont peu chères. Ici cela fait presque six ans que nous l'avons et aucun problème. Ma soeur a acheté une baignoire droite chez eux aussi et pareil pas de soucis ;)
Dept : Tarn Et Garonne
Merci pour vos messages.
Au final, j'ai acheté il y a 10 jours cette baignoire chez BricoDepot avec le tablier associé, elle est posée, fonctionne très bien, fait son effet dans la salle de bain et donc pour le moment très satisfait .... à suivre dans le temps.
Merci de tout vos avis dans tous les cas !
Olivier
Env. 20 message Nantes (44)
Bon jour
comment avez vous fait pour poser le tablier car pour moi impossible de le mettre car il est arrondi au lieu d être droit puis arrondi.
Je serai intéressé de voir comment vous avez pu le mettre.
merci pour votre réponseWink
De : Nantes (44)
Bonjour Wiwi 35
Perso j'avais posé la baignoire sans pb.
ensuite concernant le tablier, je l'avais acheté mais pas posé car au final nous sommes revenus sur le souhait de mettre de la mosaïque. J'ai donc troqué ce tablier contre un weddy cintrable pour y poser ensuite de la mosaïque. Pour poser ce weddy j'y ai passé pas mal de temps mais un tuto en ligne de même type m'a permis d'y arriver sans pb.
Bon courage
Merci pour ta réponse
De : Nantes (44)
Env. 10 message Lot Et Garonne
Bonjour je déterre un peu le sujet pour avoir un retour sur la baignoire après quelque années d'utilisation, êtes vous toujours aussi satisfait ?
Je vais peut etre en prendre une chez eux.
Merci pour votre retour
benji
Dept : Lot Et Garonne
Cela fait 2 ans qu elle est posé. On l'utilise que rarement mais elle n'a pas bougé depuis. On est satisfait de l'achat. La pose du tablier est le point le plus sensible. Il faudrait un autre système de fixation plus fiable.
De : Nantes (44)
Bonjour merci pour votre retour, j’hésite entre une de chez brico depot :
https://www.bricodepot.fr/al[...]/prod29461/
ou de chez OSkab :
https://www.oskab.com/salle-[...]e-aore.html
Apres le tablier je vais le faire avec du wedi a carreler + faïence.
Merci de votre retour
benji
Salut, demander ce que vaut du brico dépot ' c est comme demander si c 'est agréable de faire une balade sous la pluie ...soit le materiel est abimé, soit il en manque la moitié dans la boite , ce magasin d 'un point de vue qualité est juste bon pour acheter un tuyau d arrosage et encore, meme les vis casse au bout de 2 tours...
Pour ce qui est du materiel indissociable du bati n' hésiter pas a mettre un peu de qualité.++
De : Barges 21910 (21)
sur ma rénovation j'ai mis que des produits de qualité que ça soit matériaux de construction, second oeuvre (isolation,plâtre etc ) jamais servis chez brico dépôt et autre grande surface de bricolage mais j'arrive à la fin de mon chantier et le budget est épuisé jusqu'à la moelle, c'est donc pour cela que je recherche partout une baignoire rapport qualité prix qui me donnera satisfaction meme si elle ne dure pas 20 ans c'est pas grave.
thanks
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 07h10
Devis création salle de bains
