Hourdis polystyrène et morceaux
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 588 fois
Selon vous, cela craint ?
Ca ne craint rien ! (1 vote)
 50%
Je ne sais pas ... (1 vote)
 50%
Attention, ca risque ! (0 vote)
 0%
2 participants
Super shopper Env. 40 message Toulouse (31)
Mon maitre d'oeuvre à posé l'hourdis et s'apprète à couler la chape sous peu. J'aurais aimé savoir si le fait de combler les trous avec des morceaux de polystyrène entre les hourdis posait problème pour la solidité/le coffrage du béton.
Hourdis
Picto recompense Super shopper
Pour la solidité, non, ca craint absolument rien
pour le coffrage, oui, il va y avoir des pertes de béton, mais c'est rien
par contre le ferraillage au droit de ce mur (mur porteur) m'interpelle un peu...
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Voila une vue plus globale... N'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'il y a un problème.
Merci encore
Hourdis posé et évacuations.
Env. 20 message Beauvais (60)
ce n'est rien les bouts de polystyrène. Par contre il manque les chapeaux (fer à béton à cheval entre les poutrelles de chaque côté du refend) et le chaînage au dessus du refend (et sans doute aussi sur les murs extérieurs mais on voit pas). Il manque aussi les chapeaux crossés. Ce n'est peut-être pas fini ?
Le mieux c'est de demander le plan de pose du plancher et de contrôler que tout y est.
De : Beauvais (60)
pierre60000 a écrit: Ce n'est peut-être pas fini ?
je me suis dit un peu pareil
mais vu qu'ils ont posé le TS, ca va etre un peu dur de rajouter les aciers des chainages...
De : Bordeaux (33)
Ok, merci pour les explications. Je vais demander ce midi si il était prévu d'avoir ces chapeaux et ce chaînage.
Les poutrelles préfabriquées sont TOUJOURS livrées avec des plans de pose très détaillés
tout est écrit dessus pour les chapeaux, chainages, treillis soudé....
il doit etre quelque part sur le chantier (plans en A3 généralement)
De : Bordeaux (33)
Effectivement il m'a dit que c'était livré avec un plan de montage détaillé et qu'il avait vu partir le maçon avec les ferrailles sur le camion (les chapeaux entre autre).Elles seront mises avant le coulage.
Vérifiez bien que tout est en place avant qu'ils coulent le béton
et faire attention aussi, ca prends du temps de tout bien poser comme il faut, il faut pas qu'ils commencent 1 heure avant que les toupies arrivent
De : Bordeaux (33)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 16h52
