"Fondation" pour un abris de jardin - tasser la terre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 498 fois
Env. 50 message Dijon (21)
Nous allons installer un abris de jardin en bois de 3m sur 1.5m (avec un plancher). La boutique ou je vais acheter installe également. Pour les fondations, ils les posent sur des parpaing à partir du moment ou le sol est bien tassé et ne bouge pas. Il m'a donc dit que ca n'était pas possible si par exemple j'avais déplanté des arbustes ou creusé le sol et qu'il faudrait à ce moment faire une dalle en béton.
Bien entendu, le lendemain de cette remarque, j'ai entrepris de déplacer les arbustes qui étaient à l'emplacement du futur abris et creusé sur un bon mètre à peu près partout sur les 4.5m²
Ca m'ennuie quand meme un peu de faire une dalle pour cela. A votre avis, si je tasse la terre avec un truc comme ca : http://www.kiloutou.fr/sites/default/files/imagecache/product_main_photo/kt_shared/PILESS_PH_01.jpg (mmmhhh... désolé pour la pub, je ne sais pas trop comment vous montrer l'outil en question sinon), est ce que ca peut le faire ?
Je pourrais leur poser la question directement mais j'ai peur qu'il me pousse à faire une dalle pour me la vendre vu que je n'aurais jamais le temps de la faire moi même avant l'installation.
Merci de votre aide !
De : Dijon (21)
zaknafhein a écrit:
 (...) creusé sur un bon mètre à peu près partout sur les 4.5m²
Vous avez bougez 4.5 m3 à la main... bravo ! en combie nde temps ?
Si vous l'avez fait rapidement et sans difficulté, c'est que votre terrain ne doit pas être tassé.
De : Saint-jeannet (6)
Euh... non c'était la mort absolue Crying. J'y ai passé un temps fou, à la pioche sur une bonne partie parce qu'il y a tellement de pierre et de merdes de remblai dans cette terre que la pelle ne pénètre pas plus de 2cm avant de coincer. Bon dans les faits, je n'ai pas bougé les 4.5m3, plutot un peu moins de la moitié (les arbustes devaient prendre la moitié de l'espace si on compte l'espace entre eux et le fait que le mètre de profondeur est un peu marseillais ).
Après, une partie non négligeable de la terre vient avec les mottes mais je ne vous raconte pas la galère pour arriver à bouger les mottes de 70cm de diamètre et environ 70cm de profondeur. Je ne sais pas quel poids ca pouvait faire mais à 3, et juste en les trainant (impossible de soulever), je n'ai jamais rien tiré d'aussi lourd de ma vie . Rien que pour les faire basculer pour passer quelque chose dessous pour arriver à soulever, c'était déjà une épreuve de force... Sans compter qu'il a aussi fallu creuser à l'endroit ou je les ai déplacé...
Bref, après tous ces efforts, il faut retasser tout ca... Alors cette piloneuse, ca irait selon vous ?
Merci encore !
De : Dijon (21)
Franchement, si vous avez fait un si gros trou, autant ne pas perdre du temps à le combler et à le tasser...
Vous faites des semelles filantes au fond, muret, poutrelle hourdis, dalle.
Mais le trou est déjà comblé, j'ai juste déplacé des arbustes :
- il a fallu creuser large pour arriver à passer sous les mottes, couper les racines, avoir de l'espace pour les basculer, faire une pente pour les sortir du trou en tirant en pente plutot que soulever à la verticale...
- ensuite j'ai déplacé les arbustes, donc creusé à un autre endroit
- et donc comme je ne savais pas quoi en faire, j'ai remis la terre du second endroit la ou était les arbustes au départ
Donc maintenant c'est plat et il n'y a plus de trou. Par contre quand on marche, ca s'enfonce un peu. Et donc fatalement, ca n'ira pas en l'état pour l'abris.
Faire la dalle me parait quand meme bien plus compliqué (d'autant que je ne l'ai jamais fait et n'ai pas le matos, donc je devrais le louer et ca me coutera autant qu'un outil pour tasser) dans le temps imparti (un week end, je n'avais pas prévu que le déplacement des arbustes soit aussi long dans mon planning global ) que de tasser la terre (à condition bien sur que ce soit satisfaisant comme "dureté" à la fin).
De : Dijon (21)
Bouah ! j'avais zappé la dimension de l'abri... pour un local de 3.00 x 1.50, vous le posez alors sur des agglos pleins que vous aurez un peu enterré, vois vous en mettez 3 croisés (2 parallèle et un centré dessus perpendiculaire).
Si vous voyez que ça se tasse d'un côté, vous soulèverez l'abri avec un cric et vous changerez l'appui.
Merci de vos reponses
De : Dijon (21)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 22h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
