Cablage neutre dimmer knx Résolu
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 703 fois
Bloggeur Env. 200 message Vaucluse
Je m'y perds concernant le schema de cablage de dimmer KNX , peut on mettre le neutre du disjoncteur au module ou faut il ramener le neutre de l'ampoule au dimmer ?
Dept : Vaucluse
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Une marque ? une référence ???
généralement, c'est :
- neutre depuis le disjoncteur vers les points lumineux
- retour lampe depuis le dimmer jusqu'au point lumineux
De : Grasse (6)
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
es-ce que les termes que vous employez sont correct ? Le neutre est commun sur une même ligne.
Logiquement vous devriez avoir le neutre sur le module (en haut), qui va vers la lampe et le fil qui reviens de la lampe en bas du module.
Dept : Meurthe Et Moselle
Après coups me suis aperçu que j'ai laissé aucune reference. La c'est un MDT AKD 4 sorties..
Je comprends pas trop vos explications, un Neutre du disjoncteur vers Neutre du Dimmer ok ?, mais l'autre Neutre pour moi il va à l'ampoule (concrètement Neutre sur Wago dans la boite de dérivation du circuit éclairage concerné)
Mon câblage est prévu pour faire: sortie disjoncteur 1 fils Neutre vers 8 circuits éclairages qui sera câblé sur un Wago pour les 8 points d'éclairages.2 points sur 8 seront dimmées
Le neutre sert a quoi sur les dimmers?
Dept : Vaucluse
doublon
Dept : Vaucluse
doublon
Dept : Vaucluse
Env. 500 message Rouen (76)
A la différence d'un module Tor un dimmer a besoin d'être alimenté en 230v pour fonctionner, certain module Tor sont aussi alimenté en 230v ce qui a le gros avantage que l'on peut les faire fonctionner en manuel même avec une panne de bus knx (aussi les dimmer)
De : Rouen (76)
Le neutre sur le module sert à alimenté le TRIAC qui sert à la variation.
VinZ54 a écrit:Le neutre sur le module sert à alimenté le TRIAC qui sert à la variation.
Ok merci pour l'explication du principe de fonctionnement.
Ma logique est donc bonne pour le câblage? un neutre sur le module KNX ,et un autre neutre pour les ampoules ?
Dept : Vaucluse
Pour être certain : le neutre est le même du Module KNX et à la lampe (doublement par wago par exemple)
VinZ54 a écrit:Pour être certain : le neutre est le même du Module KNX et à la lampe (doublement par wago par exemple)
sur mon wago j'ai un neutre qui arrive du disjoncteur, 1 neutre qui va au module KNX,1 neutre qui va AUX Lampes dimmable et TOR .
Je ne dois pas ramener chaque neutre d'ampoule au dimmer KNX en direct,j'espère ?
différence entre switch actuator et universal actuator?
Dept : Vaucluse
Tu dois relier individuellement tous les retours des lampes sur chaque entrée avec le symbole "lampe".
Ensuite, pour les neutres, tu pars du Dimmer et tu les regroupes tous sur un Wago et tu envoyes vers le disjoncteur en ajoutant celui du bornier regroupé. En gros il te faut un Wago de 6 ou un de 5 et un de 3.
Pour les phases, tu les pontes en série et tu fais repartir vers le disjoncteur.
Regarde dans mes photos, on voit le câblage du Dimmer en gros plan.
Généralement, les "universal" peuvent non seulement commander des circuits TOR (tout ou rien-> comme les switch) mais aussi par exemple des volets roulants / Stores ou brises soleils orientables pour les plus evolués
De : Grasse (6)
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h53
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
