Relever un faux entrait de charpente
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.201 fois
Env. 10 message Nord
Bonjour a tous,
je suis nouveau sur ce forum et je suis un peu perdu niveau charpente ( ma charpente a 6ans)
je compte amenager mes combles mais une poutre me gene niveau hauteur ( faux entrait  )
je voudrais juste relevé celle-ci pour y installer une porte ( bloc porte ) en sachant que dans le futur ma charpente A sera recouvert d'un placo rail
la toiture est equipe de tuile wienerberger PANNE
voici les photos de ma charpente d'origine :
 [img][/img]
les plans avec le faux entrait en rouge :
[img][/img]
voici les plans de ce que voudrais modifier il faux que je releve le faux entrait d'au moins 15 cm:
[img][/img]
merci d'avance pour votre aide
jp
Env. 7000 message 06 (6)
A mon avis :
Si vous placez les deux poteaux rouges comme sur le dessin, cela ne change pratiquement rien à la distribution des efforts. Juste un petit peu plus au droit de l'appui de l'entrait et un petit peu moins aux appuis extrêmes.
Si vous ne mettez pas ces poteaux, il est possible que l'arbalétrier supporte la flexion sous l'appui de panne, mais là il faudrait le vérifier en ayant plus précisément toutes les cotes exactes, avec les charges amenées par les pannes.
Si vous aménagez le comble, il va y avoir des charges en plus sur l'entrait. Il faut donc le vérifier aussi.
De : 06 (6)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Ton plan est archi faux ,tu devrais le dessiner à l'échelle .
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
En capturant l'image, en la mettant à l'échelle sur le 1.95 m dans sketchup, je trouve ça en superposition (en arrangeant un peu) pour les axes neutres des sections.
Mais est-ce la réalité ?
De : 06 (6)
On n'arrive pas tout à fait à la toiture ,mais bon,
il me semble que sur la photo l'arba soit plus près de 30cm que de 22.5.(effet d'optique ou erreur de mesure)
si tu as 1.95 pour mettre ta porte ,tu en coupes un morceau et c'est terminé.
si tu y tiens tu remontes ton entrait,mais ce serait mieux de placer le nouveau avant de démonter l'ancien.dans ce cas il sera encore plus haut et ne se comportera pas en barre faisant partie de la triangulation ,mais en réduction de la portée pour la panne intermédiaire.
sinon ,il ne devrait rien se passer!
attends les réactions qui vont venir sur le forum.
gege
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 13h14
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
