Rajout de pièce
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 431 fois
Super bloggeur Env. 200 message Correze
Bonjour nous venons de poser un permis dont nous attendons le retour pour une surface habitable de 117m².
Ce sera un HE/HA par un CMI et le reste pas des artisans en direct. Finalement nous souhaitons peut-être rajouter un pièce. Est-ce possible légalement ou faut-il el signaler?
Merci d'avance
Dept : Correze
le permis doit être conforme au projet, et la construction devra respecter le permis.
de plus en CCMI : le contrat correspond à la construction prévue, plans notice détaillée... c'est un tout.
Oui mais le CMI ne fait que le HE/HA (hors d'eau hors d'air) c'est moi qui fait le reste en direct avec els artisans.
Est-ce possible de déclarer un changement ou je peux le faire sans le signaler?
Dept : Correze
HE/HA y a des murs et un toit non ?
donc si tu modifies par rapport aux vues notées sur le permis, à la surface... le permis ne correspond pas => illégal
si l'ajout de pièce consiste à ajouter une cloison dans une grande chambre pour faire 2 pièces alors pas de pb.
Autre chose :
si tu modifies la structure ou que tu te reprends dessus pour ajouter une extension, en cas de pb : la decennale du cst bottera en touche.
Au vue de la question, je pense qu'***** réponds compréhensiblement à côté.
ou alors c'est vraiment bizarre de ne pas savoir ce qu'il faut déclarer dans un PC. (j'ai déclaré un cabanon de 25 m², mais au final je fait un hangar de 8000, pas grave ?...)
Donc, ***** à évidement raison, mais je pense que la question est plutôt : la pièce doit-elle être déclaré au cst aussi ?..
Et là, c'est très très délicat, non pas pour la déclaration, pour pour les assurances, la DO....
Si vous faites un local totalement indépendant de ce qui est déclaré au CCMI, ça peut sortir de la DO, par contre, si vous faites une pièce accollé, va falloir bien démontrer avec un BE béton que cette pièce ne rentre pas e nconflit avec la stabilité de ce que la DO protège... et là....
De : Saint-jeannet (6)
Le CCMI ne concerne que le HE/HA, on est d'accord là dessus? Après mon rajout est bien un rajout de pièce et non une cloison supplémentaire. En fait je veux récupérer une partie du garage pur faire un bureau. Si je comprend je crois que c'est pas possible; c'est bien ça?
Mon problème c'est que si je fais cette pièce ultérieurement j'aimerais quand même déjà implanter le chauffage au sol et couler la chape pour éviter de refaire venir les artisans.
Quel est votre avis.
Merci déjà à tous de vos réponses
Dept : Correze
chneu a écrit:Le CCMI ne concerne que le HE/HA, on est d'accord là dessus?
vi, on est d'accord
okkkkkk
c'est pas possible !!! tu fais essssprès
par rapport aux plans permis et au contrat cst pour HE/HA :
si tu touches pas les murs extérieurs c'est bon
si tu touches ou que tu déplaces les murs extérieurs c'est pas bon.
si besoin, affiche le plan signé et un second avec les modifs envisagées .
]][/url][/url]
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Merci Elisa! en plus tu réponds sur plusieurs de mes sujets Pour moi le mur est intérieur car il est entre le garage et la future pièce! Je joins les plans, car c'est pas facile de se comprendre par écrit
Dept : Correze
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Il fallait écrire "je veux cloisonner le garage" , çà aurait été clair pour tout le monde...
Il faudra quand même prévoir l'ouverture dans le mur de refend.
De : Plobannalec (29)
Le linteau est prevu dans le CCMI. Est ce que la personne qui viendra a la fin du chantier pour le test thermique et d'étanchéité peut me dire quelque chose?
Dept : Correze
Membre utile Env. 300 message Rhone
L'étude ne correspond plus à la maison...
Tout a fait! Je vais voir avec le cst si je peux faire une modification sans trop de perte de temps. Je vous remercie tous pour vos réponses!
Dept : Correze
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h25
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
