Besoin de conseils sur les normes sismiques
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 366 fois
Env. 10 message Jura
Je suis nouveau sur le forum et espère poster mon sujet correctement.
Je fais construire une maison individuelle en zone sismique modérée dans le Haut-Jura.
Sur sous-sol semi enterré.
RDC + combles amenageable.
Je souhaiterais avoir des renseignements sur le respect des normes sismiques en zone 3, car j‘ai de gros doute concernant le respect de ces normes dans la construction de ma maison.
Au secours, est-ce que quelqu‘un à de bonne connaissance dans ce milieu et pourrais me venir en aide.
Merci par avance de votre retour.
Dept : Jura
Vous avez un doute sur quoi en particulier?
le chantier est en cours?
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
J'ai doute sur les ferrailles utilisées, et la mise en œuvre.
Maison de catégorie deux en zone 3 donc règles PS MI 89 au minimum ou eurocode 8.
Il est dit dans les normes ps mi que les chaînages horizontaux doivent être composés de 4 fers de 10, idem pour les chaînages verticaux, hors mes chaînages verticaux sont composes de 3 fers de 10.
J'ai vu aussi sur un forum que les semelles de fondations doivent être composées de 6 fers de 10, les miennes en ont que 4.
Dans les normes, il préconise un chaînage horizontal tout de suite au dessus des fondations avant le premier rang d'agglo. Est ce vrai?
Et les ferrailles qui sortent des fondations aux endroits des chaînages verticaux doivent être reliés ou pas avec des ligatures avec ceux-ci, comme en béton arme. Ou est ce que le faite qu'il les recouvre est-il suffisant.
Dept : Jura
Env. 40 message Charente
Un document chaînages Standarm zone 3 : www.fichier-pdf.fr/...chainages-parasismiques-zone3.pdf
v
Dept : Charente
Merci pour l'info ça rejoint ce que j'ai trouvé dans les normes.
Mais est-ce que quelqu‘un peut me dire si c'est un défaut qui peut être contester, genre vice de conception, par rapport à la solidité de la structure. Quel recours? Je suppose qu'il faudra tout cassé et recommencer depuis le début?
Merci pour votre retour.
Dept : Jura
Env. 7000 message 06 (6)
Si les règles sont obligatoires, le constructeur vous les doit, et compris dans son prix. Sinon, litige. Le litige peut avoir lieu en cours de chantier, avec expertise sur le tas, là où on voit le mieux les défauts. Sinon, le litige peut avoir lieu une fois la maison finie, avec expertise par divers sondages, plus difficile techniquement. Dans tous les cas, si le constructeur est pris en défaut, les remises en état sont à sa charge ; il ne peut pas s'en dégager. Notez que vous êtes réputé non compétent, de ce fait, même s'il vous semble pendant le chantier que les chainages ne sont pas conformes et que vous les acceptez quand-même, on ne vous le reprochera pas par la suite.
Les remises en état consistent à casser et refaire ce qui peut l'être, et parfois à relancer des armatures dans des parties déjà construites sans les démolir. Sur une maison finie avec enduits, cloisons peintures etc, cela représente vite une somme rondelette.
De : 06 (6)
En cache depuis hier à 23h18
