Plancher sur Béton Célullaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 871 fois
Env. 400 message Indre Et Loire
Je souhaite créer un bout de plancher porteur (au-dessus, il y aura une chambre). D'un côté, les solives seraient portées par un mur en béton céllulaire de 30 cm d'épaisseur et de l'autre sur une grosse poutre porteuse.
Ma question est : est-il possible en effet de venir se prendre dans le mur en BC? De combien dois-je creuser les blocs BC pour venir y mettre les solives.
Merci,
Cordialement.
Dept : Indre Et Loire
Désolé, mais je n'aurais pas mélangé BC et murs en pierre : ça ne travaille pas du tout, mais pas du tout de la même manière et risque d'amener des problèmes...
Évidement, le problème dont je parle n'a rien à voir avec ta question.
Dept : Eure
Merci pour votre réponse...et ah.. mauvaise nouvelle.
J'ai essayé d'harper au pieux les 2 murs dans l'angle que vous voyez.
Et j'espère que le toit, fait depuis, peut "chainer" le tout dans un certain sens..
Il me semblait que j'avais posté ici et que vous étiez intervenu.. mais je dois confondre, puisque en général je suis vos avis.
Bon, maintenant que c'est fait :
Quelles sont les mesures que je peux prendre dès maintenant? Quel sont les risques?
Cordialement.
Tournesol, c'était juste pour me faire flipper Crying ?
Quelqu'un à un avis concernant le fait de pouvoir mettre des solives à mi-hauteur d'un mur en béton céllulaire?
Cordialement.
menium.
pour les solives sur le BC le plus simple -et le plus sur- serait la muralière .
Bonjour Elisa et merci pour ta réponse.
J'y avais pensé, sachant que le BC est "sensible" à l'arrachement je me disais qu'il valait mieux encastrer. Comment mettriez vous en œuvre la muralière svp?
Cordialement,
menium.
Moui "sensible" à l'arrachement si on utilise pas le bon matos (chevilles) sinon pas de pb et...
...ce sera toujours mieux que de "creuser les blocs pour encastrer les solives" Tongue
google : les docs techniques Ytong et Cellumat et cie sont en accès libre.
sinon voir dans la section récit il y en a quelques uns.
Merci! Je vais aller jeter un oeil..
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Que des bons conseils.
la muralière est extra ,je mettrais même un joli poteau en bois .le cellulaire à horreur des charges différentielles,par exemple à l'appui des pannes ,ça va fissurer.(je parle de ton pignon ).
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Bonjour gégé,
Merci de ton message... au final, mauvais choix le bc pour les "retouches" sur ma maison en pierres.
Pour ton idée de poteau, que je comprenne bien : tu mettrais donc une muralière si possible dans les règles de l'art et sous la muralière, un poteau? ça va pas rendre terrible le long du mur.. mais ai-je bien compris?
Cordialement.
Nannnn, la muralière d'un coté... c'est bon ;
et pendant qu'on y est et qu'on voit le pignon (avec pierre + BC au dessus et en guise d'arase...) Gégé te dit de mettre un poteau SOUS les pannes contre ce mur du pignon (on voit 3 pannes intermédiaires)... dont 1 qui doit être +- au dessus de la fenêtre.
Wink
Euh je peux pas mettre un poteau sous chaque panne?? Quelque chose m'échappe..?
N'aies crainte, j'ai peut-être mal compris , attendons les précisions de Gégé .
on a une photo sans vue en plan donc ,difficile de se faire une idée complète.
un joli poteau le long d'un mur est très acceptable pour moi.ensuite ce poteau peut te donner des idées de choisir le meilleur sens porteur car on ne sait pas ou sera ton accès .depuis l'étage ou par un escalier à ajouter.
je te joins un détail d'ossature bois ,là le poteau est gros car il y a une mezza et je reprenais une grosse LC en toiture.
gege
regardes bien les fixations invisibles du solivage ,c'est plus beau que les étriers courants ,mais plus difficile à réaliser aussi.
Bonjour, tres joli en effet. Et content que tu ne suggerais pas de reprendre sous les pannes.
Donc ton avis est bien que le bc supporterai mal le plancher...jvais essayer d'appeler le gars de chez ytong..
Le plancher peut être supporté par le BC mais il n'aime pas ça ,je t'en parle un peu car je l'ai fait.(2 toitures )une a bien sûr fissuré à chaque panne.avec 7.5+30d'appui!
tu peux prendre 3kg/cm² ,tu ancres un bastin de 6.5+7.5 sur 10cm ou 15 =195kg ou 292 kg théorique.après ça va ou ça ne va pas.
c'est toi qui vois ,chez itong ,on va te dire que c'est très bien.
gege
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 19h17
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ?
Faut-il faire construire sa maison en béton cellulaire ...
Photos constructions béton cellulaire
