Combien de descente pour une maison carré?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 606 fois
Env. 10 message Gard
J'ai fais l'acquisition d'une maison carré sans gouttières de 7 mètres de côté. J'aimerais en mettre sur les 4 pentes du toit. Combien dois-je mettre de descente? On m'a dit une par pente. Vu la petite surface est-ce fortement conseillé?
Va dans la section devis pose de gouttières du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Non, deux descentes suffisent.
Dept : Eure Et Loir
Merci beaucoup
En fait cela dépend de la surface tuile à absorber, de la longueur de rampant, et de la pente...
Oui, mais bon 7m au carré, pas besoin de calcul
Dept : Eure Et Loir
Ok, je pensais mettre un diamètre de tubes de descente de 80 et une gouttière de 25 demi-ronde. Est-ce la peine de viser plus haut pour les fortes pluies?
Par contre tu est dans le gard.donc je revise mon jugement.il faudrait peut être faire un petit calcul par chez toi
Dept : Eure Et Loir
pour ma part je partirais avec une 33 et deux descentes de 100, un peu plus cher mais au moins cela assurera les orages cévenoles... Wink
Ok, merci pour la vitesse des réponses! J'ai a peu près tout! Concernant les joints de dilatation, on est bien d'accord que c'est uniquement en cas de soudure? Si je fais la pose de la gouttière, emboitée et joint siliconé, y'en a pas besoin? Si y'en a besoin, combien par côté ( pour rappel : maison carré de 7m de côté avec 2 descentes)?
Merci d'avance
Euuuuh vous êtes sérieux avec le silicone..?
vous avez 4 retours d'angles, dilatation oblige d'autant avec 28ml de gouttière....
au fait elles sont en quoi vos gouttière..?
Erreur de ma part, je voulais dire au mastic spécial zinc bien sur (la gouttière est en zinc). Je me suis relu et je vois que ma question n'était pas claire. Je reformule!
Je vais poser ma gouttière zinc, il me faut des dilatations, je comptais en mettre une par côté. De quelle manière dois-je m'y prendre pour les poser? J'ai vu sur des sites des joints de dilatation mais il faut les souder! Je voudrais une solution sans soudure!
zinc sans soudure = fuites....
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h30
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
