Doublage isolation sur bacula
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 659 fois
Bonjour ,
Je souhaite améliorer l'isolation d'un ancien logement sous toiture .
Actuellement il y a 6 cm de laine de verre revêtue kraft entre chevron recouvert par du bacula ( 1 cm de platre sur grillage et carton ) .
Le bacula cloué sur les chevrons est très difficile a enlevé et l'on ne peut donc pas retirer ou lacérer le pare-vapeur kraft .
Dans ce cas je ne peux pas  ajouter de laine de verre par l'intérieur comme je l'avais prévu car le papier  kraft de la première couche bloquerait le passage de la vapeur d'eau de la deuxième .
Je pense par contre que l'on peut ajouté du polystyrène 100 mm+ BA13  qui lui laisse très peu passer la vapeur d'eau  ( perméance  0,003 g/m2 .h.mmHg ) .
Les différentes couches vues de l'intérieur seraient : BA13 , Polystyrène 100 mm , plâtre 10 mm ( bacula ) , papier kraft ,laine de verre 60 mm .
Pouvez vous  me dire si cette solution parait viable ou si il y a d'autres possibilités (sans démonter la toiture de préférence)
Merci par avance de vos réponses .
Personnellement j'ai rien compris
Dept : Eure Et Loir
Désolé si je n'est pas été clair dans ma description .Je sais que quand l'on veut  ajouter une seconde couche de laine de verre à une existante il ne faut pas qu'il y ai de pare-vapeur entre les deux .
Il faut suprimer ou découper ce pare-vapeur  avant d'ajouter la deuxième couche comme bien décrit sur le sîte toutsurlisolation :
http://www.toutsurlisolation.com/Votre-projet-de-A-a-Z/L-iso[...]n-des-combles-existante
Dans mon cas ce pare-vapeur est inaxessible car couvert par du bacula très solide  .
Il me semble que je dois donc trouver un isolant qui laisse moins passer la vapeur d'eau que le papier kraft pour qu'il n'y ai pas accumulation d'humidité dans l'isolant .
Le polystyrène semble remplir cet office .
En espérant que cela éclaircisse ma description .
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 21h35
Devis DPEArtisan
Devis DPE
