Conseil pour maconner afin de réduire encadrement d'une fenetre
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 9.705 fois
Env. 70 message Herault
Je suis en pleine rénovation et je voudrais réduire la taille de la fenêtre de 40 cm.
J'ai matérialisé par le fond noir l'espace que cela represente
Je ne suis pas le plus doué en maconnerie, donc je suis preneuse de tous vos conseils
1° les parpaing font 50 de large, comme j'ai besoin de 40/45 max, je pense les couper un peu  au maillet
2° normalement on maconne en quinconce pour solidifier le mur, mais la j'ai au max une largeur de parpain, et ce que cela a un interet de faire la quinconce avec des bout de parpaing??
3° le raccord avec le mur ce ferra coté parpaign coupé je pense, est ce que seul le mortier colle sert pour la jonction ou dois je aussi enquicher des tiges dans le mur qui seront noyée apres dans le mortier des parpaing pour bien rigidifier le tout?
un grand merci par avance
Steffy
Dept : Herault
C est évident que l'on ne monte pas des parpaings en quinconce sur 40 cm de large
Casser les parpaings , tu auras des demi parpaings soit 25 à 30 cm, jamais 40 donc il faut les couper à la disqueuse
Pour éviter les fissures , il faut au minimum faire une saignée dans le mur existant
Maître d'oeuvre - CSPS
Merci Jpaul pour ta réponse
1° ok pour les disquer, pas de probleme
2° combien le profondeur de la saignée dans le mur existant? c'est pour faire un angle rentrant? c'est a dire qu'une partie du parpaign rentre dans le mur? car l'autre face du parpain est dehors
Dept : Herault
plutot que des parpaings qui ne seront jamais coupés proprement , il vaudrait mieux le faire en BC (béton cellulaire) ça se coupe à la scie.
on évite également le mortier : pose à la colle, c'est plus facile et plus propre.
Et ne cassez pas l'existant Crying
le plus simple est de faire des trous à hauteur de chaque rang (ou 1 rang sur 2) avec une perceuse et d'y enfoncer des fers tors ou même tiges filetées qui seront pris dans la colle entre 2 blocs : voir la pose des briques de verre
pour éviter les fissures d'enduit inévitables au niveau du raccord (entre neuf et ancien) il faudra entoiler (= poser une toile de verre sur la liaison avant l'enduit de finition).
voir ici
issu de : http://www.les-3-matons.com/details-trame+10x10+mm+en+fibre+[...]ertifie+cstbat-510.html
Merci Elisa
Oui je n'avais pas pensé au syporex, cela sera encore plus facile a travailler
tu conseilles quoi comme épaisseur?
Dept : Herault
Et pour les joints dans lesquels tu mets les tiges d'acier, tu conseil quelle epaisseur entre les blocs de sypo et quel epaisseur de fer?
Dept : Herault
En syporex je peux aussi percer les briques pour y inserer les fer a beton non? comme cela le fer sera dans la brique de betton cellulaire et non dans le joint, qu'en pensez vous?
Dept : Herault
Pour l'épaisseur des blocs : voir en fonction de l'épaisseur des murs existants.
pour les fers , en diam 6-8 c'est bon ;
sinon voir les docs ytong ou cellumat : ils vendent des equerres en acier qui se fixent dans l'existant et dans les blocs... ou des pattes en acier, qui se posent directement sur les blocs dans la colle (cellufor ou murfor selon les marques) ce n'est qu'une bande d'acier perforée, type feuillard.
si c'était pour moi, je ne prendrais pas l'option de percer le BC car je fonctionne en mode couleuvre et fiabilité des travaux... s'appliquer à faire les trous dans l'existant qui tomberont pile à la bonne hauteur des trous dans le BC... puis embrocher le BC sur les fers... les fers ne seront pas "collés" dans le BC ... bof...
attendons d'autres avis.
Merci pour l'idée des equerre oui c'est loin d'etre con, je n'y avait pas pensé cela me permettrait de chevillé dans le mur et dans le beton cellulaire. le mur existant c'est des briquette rouge, je pense du 15.. mon rajout de mur doit reposer sur le tableau qui est incliné. je compte donc mettre au droit avec un leger beton la partie sur laquelle va reposer le cellulaire
Dept : Herault
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 07h24
Devis rénovation de maison
