Percer panne de charpente traditionelle
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 702 fois
Env. 80 message Haute Vienne
Bonjour.
Je souhaiterais savoir s'il est possible de percer une panne de charpente traditionnelle, en lamellé collé, de 630 de haut par 115 d'épaisseur, et d'environ 10m de long?
Je veux y faire un trou de 6mm de diamètre pour y passer un cable.
Y a t il un risque? des précautions à prendre lors du perçage?
Dept : Haute Vienne
Oui, on peu percer, mais pas dans la partie tendue (soit en gros pas dans le tiers bas à mi-longueur)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Au milieu de la hauteur c'est l'idéal,maintenant un trou de 6mm,ça ne va pas lui faire beaucoup de tort.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Malheureusement, je dois percer 2 trous dans le tiers inférieur de la panne (je rappelle que ma panne fait 630 de hauteur), un trou dans le premier quart dans le sens de la longueur, un autre trou dans le dernier quart.
Je veux faire le trou dans l'épaisseur de la panne.
L'idéal serait que je fasse même un trou de 8mm de diamètre.
ça se complique... j'abandonne?
Dept : Haute Vienne
Citation: ça se complique... j'abandonne?[font=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]A mon avis, si tu fais un trou de 5mm
A mon avis, si tu fais un trou de 8mm, m^me dans la partie tendue, tu ne risques vraiment rien.
Si ta panne fait 600 mm de hauteur, tu l'affaiblis dans le pire des cas d'un peu plus de 1 %  Cela serait surprenant que le coef de securité de la panne ne soit que de 1 %.
Enfin bon, c'est mon avis...
De : Lyon (69)
630mm de haut d'un côté et 8mm de diamètre de l'autre ... là oui, ça craint rien!
De : Bordeaux (33)
Env. 7000 message 06 (6)
8mm, c'est moins que ce qu'on fait pour placer un assemblage boulonné.
Dans ce cas, il est demandé une distance mini entre trou et face de la pièce. Cela se calcule au cas par cas, mais si vous êtes ici à au moins 10 cm de la face, aucun problème.
De : 06 (6)
Lol
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 15h41
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
