Projet terrasse bois - demande avis pour structure
Ce sujet comporte 18 messages et a été affiché 1.717 fois
Env. 10 message Bas Rhin
Fidèle lecteur depuis longtemps de ce forum, je m'en vais laisser mon 1er post. Mon père et moi avons en projet, pour l'été prochain, de construire une terrasse bois-composite dans le patio familial.
Actuellement celui-ci est dallé, et sur une base de galets + ~10cm de sable ; l'idée serait d'enlever les dalles, le sable et de réaliser une structure bois porteuse, fixée sur les soubassements du patio.
Les éléments de l'ensemble seraient les suivants:
- muralières M fixées par goujons avec bande goudronnée pour coupure capillaire.
- poutre P fixée par sabots
- solives S fixées par sabots (entraxe à déterminer)
- lames en bois composite (choix non-défini)
Je partirai sur du pin autoclavé pour toute la structure, mais en quelles sections ?? Auriez-vous une idée svp ?? Au niveau des charges, 4 à 8 personnes + 3-4 carrés potager...
La poutre P devrait-elle être en contre-collé/lamellé-collé ou du massif irait encore pour cette portée (~6.5m) ?
La petite subtilité du projet consiste en un bac de récupération d'eau posé sur une petite dalle dédiée que nous venons de couler : j'ai dans l'idée de ceinturer cette dalle avec quelques agglos bétonnés et de venir prendre appui sur cette structure par endroits (notamment pour la poutre P cf plan)...
Je pensais également soutenir la poutre P par 1 ou 2 pneu(s) bétonné(s), dans le cas où la portée serait trop importante, qu'en pensez-vous?
Voici les plans du patio en question + structure en prévision...
Merci d'avance pour vos réponses éclairées!
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Bas Rhin
Photographe pro Env. 800 message Hauts De Seine
Pourquoi envisages-tu d'enlever les dalles et le sable ? Pour une question de hauteur ?
Si le sol est suffisamment compact, tu peux poser la structure sur des plots réglables. Avec les portées que tu as, sans appuis intermédiaires, tu te retrouverais avec des sections énormes.
Notre maison Lelièvre R+1 BBC (92) :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-6693.php
Dept : Hauts De Seine
maisonloop a écrit:Bonjour,
En fait, par endroit certaines dalles commencent à s'affaisser : la terrasse a près de 40 ans et nous ne voudrions pas prendre le risque de poser une structure sur les dalles mêmes alors que l'ensemble peut encore se tasser dans les prochains temps (mais on y avait pensé à la solution plots réglables)...en plus, effectivement, le fait d'enlever dalles + sable nous ferait gagner la hauteur nécessaire (~15-20cm dispo du coup).
L'appui intermédiaire je pourrai l'avoir avec la poutre P soutenue par l'option "pneus bétonnés", ce qui ferait des solives de 2.5m maxi de part et d'autre, ça ne vous semble pas faisable tout ça ?
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Attention au bac de récupération d'eau, c'est un nid à moustiques ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
karlito31 a écrit:Attention au bac de récupération d'eau, c'est un nid à moustiques ...
Merci pour ce bon conseil Karlito  ...mais on a déjà une arme éradicatrice de prévue : le fût de schnaps mirabelle en fermentation à proximité...  'Résisterons pas à ça ces saletés!
Sinon dès qu'un spécialiste ossature/terrasse passe dans l'coin je suis preneur du moindre avis/conseil à l'occasion! Merci
Dept : Bas Rhin
Pas d'autre avis sur ce sujet svp ?
Dept : Bas Rhin
Je remonte le sujet, des propositions sur la faisabilité et les sections à mettre en oeuvre pour ce projet?
Merci à ceux qui y consacreront qq minutes ...Smile
Dept : Bas Rhin
Membre utile Env. 2000 message Herault
Vu les cotes, je dirais poutre en 68x220, solives en 45x145.
Des lambourdes en 45x70 permettront d'espacer les solives de 90/100. Sinon si c'est du composite tu vas avoir une solive tous les 40, ça fait 35 solives.
Par contre je ferai deux belles fondations pour les deux plots sous la poutre, car c'est ça qui va tout supporter...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Merci pour ta réponse Felvic,
D'autre part, que penses-tu de prendre des muralières en 75*175?
Concernant la fixation de celles-ci dans le soubassement bétonné, des goujons SPIT "FIX 3" M10x140/80-70 voire M10x160/100-90, ça irait?
Merci pour vos réponses éclairées...
Dept : Bas Rhin
Lambach67 a écrit:D'autre part, que penses-tu de prendre des muralières en 75*175?
Si ç'est pour les solives, mets des sabots.
Pour les lambourdes du 45/95 suffit...
Dept : Herault
Je reviens sur ce sujet après quelques semaines de standby...
Nous venons de choisir les lames composites : ce sera du Fiberon Sanctuary en 24x133x3650cm...
Je m'interroge, par contre, toujours sur le type de structure à mettre en place : il est évident que des plots réglables + lambourdes seraient bien plus simple et rapide, mais quid de l'affaissement (certes ponctuel et de quelques mm mais quand même...) des dalles? Négligeable et corrigible au fil du temps d'après vous?
Je joins des photos pour plus de concret visuel...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Dept : Bas Rhin
Tu as la hauteur suffisante?
30mm plot + 70mm lambourde + 30mm composite
Dept : Herault
felvic a écrit:Tu as la hauteur suffisante?
C'est chaud : en moyenne je dois avoir entre 6 et 7 cm entre le dallage et le bas du seuil des menuiseries...
Une des solutions pourrait être de faire une petite marche sur tout le tour non? Dans ce cas je pourrais mettre en place les plots réglables les plus bas possible?
Genre http://www.jouplast.com/l-fr/21/22/43/33/plot-terrasse-20-30mm-reglable-lambourde-jouplast.html
Dept : Bas Rhin
Lambach67 a écrit:Une des solutions pourrait être de faire une petite marche sur tout le tour non? Dans ce cas je pourrais mettre en place les plots réglables les plus bas possible?
Je comprends pas...
Dept : Herault
En fait, l'idée serait de partir sur des lambourdes + plots réglables, mais de ne pas venir affleurer les seuils des menuiseries mais genre 5 à 10 cm plus haut, et du coup mettre en place des plinthes de finition (au niveau des menuiseries) pour masquer la structure : toute la terrasse serait surélevée de quelques cm, d'où cet effet "marche" à franchir...tu saisis? Cela résoudrait le problème de la faible hauteur disponible...
Dept : Bas Rhin
Il serait preferable de passer sur des lambourdes de 50 et  de réduire l'entraxe des plots...
Dept : Herault
felvic a écrit:Il serait preferable de passer sur des lambourdes de 50 et  de réduire l'entraxe des plots...
Je serais même d'avis de passer sur des lambourdes de 70x70mm, histoire d'avoir de la marge pour la fixation des 2 bouts de lames sur une même lambourde...non?
Une autre solution pourrait consister en la fixation des lambourdes directement sur les dalles via des chevilles à frapper (+callage pour niveler le tout) : que pensez-vous de cette option compte-tenu de mon support? Les 5-6cm d'épaisseur (faible?) des dalles ne poseraient pas de problème (maintien des lambourdes, risques de fissure/cassure des dalles?) ?
Dept : Bas Rhin
Lambach67 a écrit:Je serais même d'avis de passer sur des lambourdes de 70x70mm, histoire d'avoir de la marge pour la fixation des 2 bouts de lames sur une même lambourde...non?
Non je voulais dire des lambourdes de 50 de hauteur.
La solution des cales est envisageable. C'est plus long mais ça permet de maintenir la bonne hauteur...
Dept : Herault
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h34
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
