Agencement salle de bain
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 840 fois
Membre utile Env. 200 message Savoie
Avec mon compagnon, nous tournons un peu tout les éléments de notre salle de bain sans parvenir à nous satisfaire pleinement... Nous aimerions une baignoire, si possible, pour le bain des enfants principalement. Et une douche avec receveur plat, plutôt grande, histoire de ne pas se cogner partout quand on cherche le savon
Voici notre "meilleur" jet :
baignoire de 160cm de long, avec douche en face. Une précision qui a son importance, nous avons environ 30 cm en dessous de 1m80 de hauteur sur tout le mur en face de la porte.
Cette disposition vous semble-t-elle fonctionnelle ? Arrivera-t-on à bien se déplacer entre les différents éléments ?
agencement possible sdb
Je remets ici le plan de l'étage pour situer la salle de bain.
1er étage, partie nuit
Merci pour vos avis, et vos idées sont les bienvenues !
Dept : Savoie
Photographe Env. 200 message Gard
Pourquoi ne pas envisager une baignoire d'angle? une baignoire d'un 1,60M est un peu juste à mon goût pour un confort d'usage
Merci coxiste pour ton avis. On y avait bien pensé mais certains nous ont dit que ce n'était pas pratique... tu confirmes ?
Et on aurait moins la place de sortir de la douche ensuite...
Dept : Savoie
Vi-Ly a écrit:...
donc 1.50 de hauteur dispo pour la douche ?
elisa21 a écrit:Bonjour
Vi-Ly a écrit:...
je me suis mal exprimée... sur 30 cm, on passe de 1m60 (hauteur la plus basse de la maison pour le toit) à 1m80. Ce qui représente la pente du toit (45°, c'est pentu chez nous  )
Dept : Savoie
Pente à 45° = 100% = 30cm de haut pour 30cm de long mais peu importe : la colonne de douche ne tiendra pas sur ce mur... et dans une douche de 80-90cm de large ce ne sera pas top pour les shampoings.
j'inverserais baignoire et douche ;
avec une baignoire d'angle en 140x140 ou une gain de place ; la baignoire d'angle est "moins pratique" pour l'entretien c'est vrai puisque l'angle est moins accessible quand on est devant la baignoire (forcément, il est à 140cm de l'éponge...)
pour douche et baignoire : ne pas oublier la hauteur des pieds (les pieds du socle... pas les vôtres)
pour la douche, façade ouverte sur la largeur = arrosages inévitables , à réfléchir.
double vasque : attention à ne pas se prendre la porte dans le dos ou dans le bras... le maquillage sera à refaire...
Merci Elisa pour toutes ces remarques. Oui pour la colonne c'était bien mon inquiétude aussi... je pensais la décaler un peu.
Pour la baignoire, avec socle, c'est vrai qu'il faut y penser... mais ce sera pour le bain des enfants donc a priori moins grands (au moins pendant plus d'une dizaine d'années), après à la douche Et pour le bain des grands, il faudra faire attention en se relevant (ça tombe bien, je ne prends pas de bain
Sinon je pensais : douche en longueur à la place des vasques avec paroi côté porte, vasque(s) à la place de la baignoire, et baignoire d'angle en face de la porte. Il faudra que je fasse un dessin pour que ce soit plus clair ^^ Mais dans ce cas là les vasques sont au plus loin de la porte et donc des toilettes...
Dept : Savoie
Vi-Ly a écrit:...Il faudra que je fasse un dessin pour que ce soit plus clair ^^ Mais dans ce cas là les vasques sont au plus loin de la porte et donc des toilettes...
pour les essais aménagement, il y a des logiciels faciles et gratis sur leroy-merlin et autres.
les vasques plus loin des toilettes j'avais loupé ce... détail
2 portes -donc 2 voir 3 poignées à salir avant de se laver les mains après s'être essuyé les fesses ?
serieux, et le jour où un -grand ou petit- a une gastro...
c'est de ma faute, pour une fois qu'on avait le plan de l'étage, je n'avais pas regardé
Doublon a suppr.
On a le gel antibactérien dans les toilettes... mais j'aime de toute façon bien me relaver les mains A voir pour le lave mains qui du coup règlerai le problème De la gastro aussi Blush
Voilà le résultat - non concluant - pour la douche à cet endroit là.
Dept : Savoie
elisa21 a écrit:Http://www.leroymerlin.fr/v3/p/tous-les-contenus-pedagogiques/salle-de-bains/baignoire-l1308223028 Wink
merci Du coup on a Sweet Home 3D mais bon à savoir pour prendre des éléments plus précis (et peut-être bien plus sympatique   )
Dept : Savoie
Il y a aussi HomebYMe qui est vraiment bien et gratuit Sleep
j'avais testé homebyme c'est vrai qu'il est sympa pour les 3D et facile à utiliser ;
par contre avec sweetHome je n'ai jamais réussi à sortir une vue correcte Blush
=> Vi-Ly : j'ai regardé le plan du rez pour comprendre... si ces plans sont définitifs : il est urgent d'attendre et d'affiner tout ça Crying
pas de descentes d'eaux usées et cie sur le plan du rez : il y aura forcément 1 ou 2 colonnes (les gros tuyaux décoratifs...) ici ou là .
curieux d'avoir 3 hauteurs de linteaux pour le rez ...
Merci pour le nom du logiciel, je testerai.
Et je vais demander effectivement pour les descentes de tuyaux je ne voyais pas ça comme ça moi... parce qu' ils doivent automatiquement être mis sur un plan comme ça (à ce niveau) ?
Dept : Savoie
Si vous avez d'autres plans , signés par vous, annexés au contrat : les descentes doivent figurer... ne serait-ce que pour prévoir l'aménagement : au hasard... la cuisine ...
comme le conduit de "cheminée" ou poele : on le dessine au rez ET à l'étage...
et... ce garage transformé en pièce ... future chambre oupa : attention, il n'y a pas d'isolant, et un super pont thermique qui avance dans l'entrée : le mur non isolé entre lavabo et cuisine ( -avec porte d'accès cuisine-garage sur l'autre plan) se prolonge , toujours sans isolant pour finir dans l'entrée.
pour ce garage-pièce : attention aussi à la hsp (hauteur sous plafond) la fenêtre et la porte sont plus basses que les autres, pas sur que vous ayez la bonne hauteur si vous voulez isoler plus tard...
... Smile
Après plusieurs jours où on n'a pas pu avancer, voici mes réflexions sur la salle de bain.
Nous avons pris rdv avec le constructeur pour éclaircir les autres points (descentes des eaux, garage, ...) on sera bien fixé comme ça.
Agencement fait avec HomeByMe, et vraiment merci car c'est très facile à prendre en main !!!
Et voici l'idée pour lier/séparer baignoire et douche :
Dept : Savoie
Env. 1000 message En Bauges (74)
Qu'est-ce que tu prévois comme dimension pour la douche et la baignoire? Car avec un mur de 250, l'un des 2 éléments sera un peu étriqué.
De : En Bauges (74)
En reprenant les plans, j'ai vu que mon cher et tendre avait "arrondi" les chiffres, la sdb fera plutôt 2,6m par 2,9m (au lieu de 2,5x3). Ce sera toujours pas immense mais ça laisse la place baignoire + douche (la baignoire sera petite 140 ou 150 cm, mais pour le bain des enfants ça suffira).
Nous qui sommes tellement habitués à des sdb rikiki, avoir une baignoire+douche+double vasque, ça va nous changer
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 20h05
Devis création salle de bains
