Enduit sur dalle tout béton sans planelles Résolu
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 586 fois
Super bloggeur Env. 600 message Alès (30)
Pour la dalle sur vide sanitaire, nous sommes confrontés au choix suivant à tarif équivalent :
1) Coupure de capillarité (*) puis plancher poutrelles-hourdis contre planelles en briques
ou
2) Dalle tout béton donc sans planelles et sans coupure de capillarité
(*) Par chape de mortier de ciment mini 2 cm d'épaisseur dosé à 600 kg de ciment par m3 de sable sec 0/3 additionné d'hydrofuge de masse, car feutre bitumeux non autorisé en zone de sismicité 3.
La solution 2) a notamment l'avantage de donner plus de place pour le chaînage périphérique avec des cadres de 8x12 cm (au lieu de 6x12 cm si planelles), pour satisfaire au mieux aux règles PS-MI.
La solution 1) a l'avantage de l'homogénéité du support d'enduit puisque les murs d'élévation sont ensuite prévus en brique.
Du coup notre préférence irait à la solution 2) mais a-t-on des raisons d'avoir des craintes pour l'enduit au niveau de la jonction béton-briques ? faut-il que le façadier prévoit un maillage contre la dalle béton ? ou mieux vaut-il rester sur la solution 1) avec planelles en brique ?
Merci,
Marie
De : Alès (30)
Sujet résolu !
Je suis fatiguée moi... ayant l'habitude de ne voir mon homme bâtir qu'en parpaings sur ses autoconstructions, donc avec moins de contraintes de différences de matériaux qu'avec la brique, je n'avais pas pensé que de toute façon ce problème est tout aussi présent à la jonction entre les planelles en brique et le dernier rang en parpaing du vide sanitaire !
J'ai d'ailleurs vu deux maisons neuves la semaine dernière avec une belle fissuration horizontale de l'enduit sur toute sa longueur comme par hasard vers la cime du VS, faut pas chercher plus loin, le façadier a certainement omis d'armer le VS avec une trame...
Donc sujet auto-résolu W00t : planelle ou pas, peu importe, on fera poser une trame conforme DTU par le façadier à la jonction VS/dalle/murs !
Marie
De : Alès (30)
Bonjour, comme vous avez dis, ce problème ne se pose pas, puisque de toute manière, l'enduiseur doit une trame à chaque rive de dalle, peut importe si il y a une planelle ou non.
Dept : Loiret
En cache depuis aujourd'hui à 18h23
Le dosage du béton
Le dosage du béton
