Îlot repas
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 754 fois
Env. 10 message Herault
Je voudrais faire dans ma future cuisine un îlot pour pouvoir y manger à minimum 4 personnes (encore mieux 6). Je n'aurai pas de table car le sejour/cuisine n'est pas grand.
Je voudrais le mette sur roulettes pour pouvoir le bouger.
Pendez vous que Ca soit costaud ? J'ai peur que le plan de travail ne tienne pas bien, et que Ca soit lourd a bouger ...
Merci /)
Voici un exemple :
http://img15.hostingpics.net/pics/930376image403.jpg
Dept : Herault
Env. 1000 message En Bauges (74)
Ca ne me semble pas réaliste.
Il sera trop lourd pour être bougé régulièrement, mais pas assez stable pour l'utiliser comme plan de travail.
En plus, il doit falloir de sacrés roulettes pour tenir des meubles de cuisine pleins!
Est-ce que tu peux nous mettre ton projet de cuisine afin de t'aider à l'optimiser?
De : En Bauges (74)
Très bonne idée avec des roulettes qui se bloquent éventuellement mais comme dit plus haut peut être sans rangement important si il doit être déplacé
si le plan de travail est fixé correctement : aucune raison qu'il bouge.
avec des roulettes qui supportent le "bon poids" ce sera sans pb.
+1 pour en mettre au moins 1-2 qui puissent être bloquées.
et voir pour fixer les roulettes un peu plus à l'intérieur pour éviter les croche-pieds.
Paulineo a écrit:Bonjour à tous,
Merci /)
Voici un exemple :
Bonjour Paulinéo,
Une fois de plus c'est une photo, on ne voit pas tout !
Ce travail demande beaucoup d'attention, il y a un rapport important entre le poids, le nombre de meubles associés et la position des roulettes.
Si tu es dans la configuration de la photo je te suggère d'ajouter sous le plan de travail un "longeron" entre les 2 meubles afin d'éviter l’écartèlement des deux meubles vers l'extérieur (cela suivant le poids total)
Les roulettes ne doivent pas êtres positionnées sur la sole des meubles (sole = planche du bas sur laquelle sont fixés habituellement les pieds),
suivant le poids ça tiendra plus ou moins longtemps...
Si tu as plusieurs meubles associés et fixés les uns aux autres il te faudra ajouter des renforts sur toute la longueur en dessous des meubles et fixer les roulettes sur ce renfort.
Un renfort pourrait être un seuil complet.
c'est une application très particulière, prends tes précautions sinon tu seras vite déçu par un éventuel problème de stabilité.
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
À vu des nez sur la photo, je dirai que c'est un plan de travail en béton ou en stratifié de 58mm sinon bonjour le cintrage, et que le caisson de gauche est en bois massif ou contreplaqué, et minimum du 25mm.
Par contre cela semble être un caisson classique de l'autre côté.
Les roulettes, ce n'est pas le problèmes. Des roulettes charges lourdes, on en trouve de partout.
Par contre, j'avoue que je serais curieux de connaître la fixation du plan sur les caissons et le voir en mouvement.
À bien calculer........
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit: je dirai que c'est un plan de travail en béton ou en stratifié
en béton ? tu te rends compte ?
J'aurais du écrire béton allégé fibré, avec des renforts à l'intérieur. On est entre 300 et 700kg le m3, plutôt 700 pour un plan de travail d'ailleurs.
D'après les calculs du fournisseur, pour un plan de 3,05 m en 4cm d'epaisseur on est à environ 40kg.
Largement faisable même dans le cas de la photo
De : Sète (34)
Oui mais bon... à cette allure c'est plus du béton
C'est sûr que c'est plus "je jette mon ciment et mon sable dans la bétonnière à peu près ". C'est un mélange préparé par le fabricant. Mais ça reste du béton.
De : Sète (34)
olivette34 a écrit: C'est un mélange préparé par le fabricant. Mais ça reste du béton.
Ca m'intéresse tu peux me transmettre les infos, en MP si tu préfère
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 16h25
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
