Une astuce pour remplacer les joints sertis des coulisses?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.100 fois
Photographe Env. 1000 message [31] Dans Le Lauragais (31)
J'ai donc les joints des coulisses de mes volets roulants morts. Au bout de 6ans
Le pb c'est que ces joints sont sertis dans la coulisse, sur toute la longueur à priori.
Je n'ai pas réussi à "dé-sertir" plus de 2-3 cm avec une tournevis.
Connaissez-vous une autre technique? Existe t-il un outil que je n'aurais pas trouvé sur le net?
Je pose la question car j'ai dejà rentré 60m de joint que je vais (si il n'y a pas d'autre solution) coller à l'intérieur, à coté de l'autre.
Si ca ne marche pas, la dernière solution sera de remplacer toutes mes coulisses. Mais c'est pas le même budget. (35€ de joint pour le moment)
Merci de vos conseils.
De : [31] Dans Le Lauragais (31)
Bonjour, vous devriez demander conseil à un fenêtrier.
Si jamais votre joint se décole, avec le chaud et le froid ça peut arriver, ça va faire un méli mélo, et ça risque de bloquer le volet.
Pourquoi voulez vous changer ce joint ?? de toutes façons aucun volet roulant n'est étanche, ça fait juste un abri pour la fenêtre.
LARZAC a écrit:Bonjour,   vous devriez demander conseil à un fenêtrier.
Bonjour et merci pour ta réponse Larzac.
Je veux changer mes joints car il ne reste plus de "brosse". Comment dire, il ne me reste que la semelle sertie dans la coulisse et plus de "fil".
Et donc comme j'habite dans une région ventée, quand ça souffle j'ai les lames alu qui cognent dans les coulisses et ca fait un bruit infernal. A ne pas pouvoir dormir.
Je veux donc remplacer ces joints pour ne plus avoir de bruit (comme au début de la construction)
J'ai déjà contacté 2 entreprises locales. La solution, pour eux, est de remplacer toutes les coulisses de la maison
J'ai acheté de la colle spécial extérieur (-40°c +90°C). Mais oui je suis d’accord avec toi, si ca se décolle je risque quelques pbs...
C'est pour ca que je voulais voir si quelqu'un avait déjà eu se problème, et avait peut-être trouvé une autre solution à laquelle je n'avais pas pensé.
Merci @+
Env. 100 message Cotes D'armor
Vous n'auriez pas la possibilité de dé-visser les coulisses et de procéder au changerment des joints l'une après l'autre?
Dept : Cotes D'armor
biniou22 a écrit:Vous n'auriez pas la possibilité de dé-visser les coulisses et de procéder au changerment des joints l'une après l'autre?
non non pas de pb pour démonter les coulisses c'est déjà fait il y a 3/4 vis c'est tout.
Les joints ne se démontent pas. ils sont sertis sur toute la longueur comme sur cette photo (récupérée sur google) :
Et mon pb et de ne pas pouvoir enlever ces joints justement.
Ah oui, la ca va être difficile de la retirer!
A part changer les coulisses je vois pas....
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Mega up^^
Je souhaite moi aussi remplacer mes joints de coulisse qui sont HS sur certain volets.
Avec le vent une lame tape contre la coulisse et du coup cela fait du bruit.
Idem quand le tablier remonte, cela fait alu/alu et cela couine et abime les lames également.
Par contre je peux enlever les joints brosse, ils sont simplement insérés dedans.
Je me demande si il ne faudrait pas mieux remplacer les joints brosse par du PVC peut être plus solide...
Je remonte le sujet, peut etre que je vais avoir une reponse.
comment avez vous fait pour changer les joints de coulisses?
Dept : Seine Saint Denis
BONJOUR, il y a des réparateurs spécialisés dans les volets roulants, il ne font que ça. Et aussi essayez de voir s'il n'y a pas de tutoriels sur youtube. Parfois, il y a des trucs valables.
Bonjour, Sinon j'ai trouvé cette vidéo sur youtube et il y en a d'autres :
https://www.youtube.com/watc[...]1cTy6TzM4lI
En cache depuis le lundi 15 décembre 2025 à 11h40
14
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
