Chauffage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 431 fois
Env. 20 message Servon (77)
j ai un poel a bois qui chauffe le rez de chaussée mais pas l etage et une chaudière gaz pour toute la maison seulement voila si je met le thermostat d ambiance en bas quand le poel est allumer la chaudière ce coupe normale mais du coup plus de chauffage en haut et si je le met en en haut toute la maison chauffe mais surchauffe en bas
quelqu un aurai une solution
De : Servon (77)
Il y a une solution qui est de placer le thermostat à l'étage, et régler les radiateurs du bas. Sinon je ne vois pas, à part la ventilation double flux pour la bonne répartition de la chaleur.
Dept : Eure Et Loir
Merci pour ta réponse mais en fait mon circuit est mono tube et donc sans robinet
De : Servon (77)
Membre utile Env. 400 message Plobannalec (29)
Alors rajouter des "robinets" en bas
De : Plobannalec (29)
Il ne peut pas c'est du monotube. Alors, je n'ai pas de solutions, sauf une modification de l'installation.
Dept : Eure Et Loir
Il me semble que c'est possible sur du monotube
En monotube dérivé peut-être, mais pas en monotube pure
Dept : Eure Et Loir
Doublon
Dept : Eure Et Loir
Je ne sais pas ce que c'est du monotube pure ou dérivé, ni ce que karim77 a chez lui, mais il existe des robinets monotube voir Google, exemple:
http://www.lorans.com/robine[...]130310.html
ici c'est une vanne 4 voies mais çà doit marcher avec une vanne 3 voies non ? j'essaye de comprendre je ne suis pas plombier.
après si c'est possible à installer çà coute peut-être un bras aussi.
Merci a tous pour votre aide
De : Servon (77)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h31
Devis pompe à chaleurArtisan
