Vous souhaitez complètement rénover votre réseau électrique ou simplement tirer un nouveau câble ? Vous trouverez dans ce guide toutes les réponses pour une installation sûre et aux normes. Car nous le savons tous, une installation sûre est une installation qui dure !
Définition de la norme NFC 15-100 :
La norme NFC 15-100 définit les règles de conception et de réalisation des installations électriques basse tension en France. Elle est obligatoire pour les constructions neuves, mais aussi pour les rénovations. Toutes les installations, neuves ou rénovées doivent respecter cette norme.
Sa première édition date de 1956 et ne cesse depuis d'évoluer (heureusement !). Elle est obligatoire pour les logements neufs depuis 1969. La version actuelle date de 2002, mais elle a déjà subi plusieurs modifications. Cette norme peut-être télechargée sur le site de l'AFNOR au format PDF. Attention, c'est payant !
Quelles sont ses principales obligations ?
Obligation d'équipements
- La GTL (gaine technique de logement)
Elle regroupe le compteur, le disjoncteur, le tableau électrique ainsi que le coffret de communication. Toutes les arrivées et tous les départs des différents réseaux se concentrent dans la GTL. Elle doit être placée à l'intérieur du votre maison ou de votre appartement, par exemple dans le garage, dans l'entrée ou une pièce annexe.
- Le tableau électrique
Le tableau électrique, vous le connaissez :) Il est composé de rails sur lesquels on fixe les divers éléments composant notre réseau éléctrique : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, télérupteur, et même des prises, minuteurs et parafoudre. Pour faire court, il regroupe toutes les commandes de coupures des circuits, les systèmes de protection des personnes et de protection de ces circuits.
- Le coffret de communication
Il regroupe les réseaux de courants faibles, à savoir les réseaux de téléphone, télévision, internet (fibre, câble numérique), etc. Le DTI (dispositif de terminaison intérieur) est quant à lui le point de raccord et de contrôle avec votre opérateur téléphonique ou internet.
Concernant les circuits et les prises
La norme définit un équipement minimal par pièces (points d'éclairages, prises de courant et prises RJ45), la section des conducteurs et leur calibre. De plus, des règles spécifiques régissent les locaux équipés d'une baignoire ou d'une douche.
- La mise à la terre (indispensable)
Chaque prise de courant et chaque circuit d'éclairage doit être associé à un conducteur de protection (terre) relié au tableau électrique puis au piquet de terre. On en parle plus bas.
- Les circuits d'éclairage
Les canalisations encastrées doivent se terminer par un boitier de connexion. Pareil pour les plafonniers qui eux, doivent être équipés d'un dispositif de connexion de luminaire (DCL).
- Les circuits spécialisés
La norme impose que pour certains appareils, un circuit dédié soit créé. C'est le cas pour chauffage électrique, les plaques de cuisson, les volets roulants, le four, le lave-linge, le lave-vaisselle, etc ...
Le petit plus : Pour savoir comment bien choisir son tableau électrique et ses composants (Leroy Merlin)
Réaliser la mise à la terre :
La mise à la terre, qui sert à protéger les personnes et les biens, est indissociable de la protection différentielle. En cas de défaut d'isolation, elle canalise la fuite de courant vers la terre. Il s'agit donc d'un raccordement important à réaliser avec soin !
- Avec des piquets de terre
Un ou plusieurs piquets en acier galvanisé de 25mm2 de section et longs de 1,5 à 2m sont placés dans un regard, plantés à une profondeur minimale de 2m. Ils sont reliés au conducteur principal de protection.
illustration : Leroy Merlin
- Avec du câble en cuivre
Un câble en cuivre nu de 25mm2 de section est enterré dans une tranchée horizontale du jardin (A) ou en fond de fouille en boucle dans les fondations (B).
Source : Leroy Merlin
La GTL ou gaine technique de logement
Définition :
La gaine technique de logement (GTL) c'est le truc un peu moche en plastique blanc qui, généralement, part du sol jusqu'au plafond et permet de cacher les disgracieux câbles, mais aussi et surtout, de réaliser simplement des extensions de l'installation électrique et de faciliter les interventions en toute sécurité.
"Photo N°1246628" par Delflabelette sur ForumConstruire.com
Elle doit être située à l'intérieur du logement, si possible à proximité d'une entrée. Elle peut être dans un garage ou une annexe, à condition d'être directement accessible depuis le logement, pour permettre les coupures d'urgence (pas de GTL dans l'abri de jardin à l'autre bout du parc de 30 hectares donc).
Est t-elle obligatoire ?
La GTL est obligatoire en neuf ou depuis 2003, dans le cas d'une rénovation totale avec redistribution des cloisons. Elle est recommandée dans tous les cas car elle permet de regrouper toutes les arrivées de courants, forts ou faibles.
Que contient la GTL ?
- Un panneau de contrôle (ou platine) pour compteur et disjoncteur de branchement.
- Des canalisations de branchement et de puissance.
- Un tableau de répartition (TR) des courants forts.
- 2 socles de prises avec terre (2P + T) de 16A.
- Un tableau de communication (TC).
- Un emplacement pour les autres applications de communication (TV, satellite, interctivité...)
Attention : Aucun fluide ne doit s'y trouver !
Pour un bon fonctionnement :
- Les conducteurs isolés (tel que H07V ou R) ne doivent pas être au contact de la paroi. Si ce mur est en pierre, moellon, briques, béton ou placo, il faut des coffrets avec un fond isolant.
- Prévoyez l'arrivée et le départ des câbles sous la goulotte.
- Positionnez les cloisons de fractionnement à votre guise pour faciliter l'accès aux câbles lors de la mise en œuvre ou en cas d'extension.
- Fixez le coffret des courants forts et le coffret de communication directement sur la goulotte pour faciliter la distribution des conducteurs et les isoler parfaitement du mur.
Info :
- Les courants forts partent de votre tableau électrique pour desservir les prises, les éclairages, les appareils...
- Les courants faibles (musique, téléphone, TV, informatique…) partent de votre coffret de communication via des prises et des câbles RJ45.
Où trouver des goulottes GTL ?
Fabricants :
Un grand nombre de fabricants proposent des GTL : Legrand, Schneider, Hager, ...
Commerçants :
Vous pourrez trouver des gaines électriques GTL dans toutes les grandes surfaces de bricolage ou sur internet. Pour vous aider, voici quelques liens pointant directement vers les moteurs de recherche des sites ecommerce. C'est plus simple que de chercher partout, il suffit de cliquer sur les magasins qui vous interessent :
