Pompe dans puit ou dans vide sanitaire?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 631 fois
Membre utile Env. 500 message Haute Garonne
Bjr,
Je souhaiterai installer une pompe pour alimenter une nourrisse dédiée dans la maison (départ robinet ext, WC, garage et ligne goutte à goutte le tout déjà tiré en PER 12 et 16mm)
J'ai un souci pour savoir ou placer la pompe et la vessie. Idem pompe de surface ou immergé?
Le puit perdu (profondeur 3m50, avec 1m50 d'eau, Il y a un tampon à 1m du sol, et le trop plein à 50cm.) ce trouve à 10m de la maison.
Je continu donc dans le Vide Sanitaire et je rajoute donc en gros 15m de plus de tuyau pour arriver à l'emplacement de la future nourrisse.
Puit <----------- Tuyau souple annelé 25M ---------> nourrisse maison (départ du PER toilette, arrosage....)
Je ne sais pas trop ou placer la pompe ainsi que la vessie (taille? 24L juste pour soulager la pompe des coups de bélier...?).
Citation: Solution 1
Puit <--- pompe de surface dans le puit ----25M------- vessie dans le VS -> nourrisse
(Pas fan de cette solution car si le trop plein ne rempli pas sa fonction...la pompe et dans la flotte. Pompe soumise à une humidité extrême)
Citation: Solution 2
Puit <----------25M--------pompe de surface + vessie dans le VS-> nourrisse
Citation: Solution 3
Puit <--- pompe immergé-----25M------ vessie dans VS-> nourrisse
Ou je me plante total?
Idem par la suite avant la nourrisse, filtre à boue? Clapet anti-retour...(norme puit<>réseau) mais dans un second temps^^
Vous-pouvez m'éclairer?
Va dans la section devis arrosage automatique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les jardiniers paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-48-devis_arrosage_automatique.php
Membre utile Env. 800 message Rennes (35)
Sans hésiter la solution 3.
vous aurez un problème de hauteur d'eau pour amorcer votre pompe de surface.
Une pompe immergé est plus cher mais plus adaptée à votre configuration.
De : Rennes (35)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
LA hauteur d'eau n'est qu'a 2m donc pas trop de soucis , il faut aussi regarder le cout
dans le cas 2 : pompe + vessie (solution integrée qui existe chez guinard par exemple )
cas 3 : pompe immergée et une vessie de l'autre Cout ? voir aussi chez guinard
moi ce serait la 2 pour le prix et la simplicité
mais faut voir le prix du 3 et je ne suis pas sur qu'une vessie soit nécessaire dans le cas 3
voir ici
http://www.pompesguinard-loisirs.fr/fr/pompes-immergees-auto[...]omatiques-pour-puits-19
faire attention pour le cas 2 ton vide sanitaire est il sain ? hauteur de celui ci ?
De : Yvelines / (78)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h24
Devis arrosageArtisan
Devis arrosage
Photos arrosage
Photos arrosage
Toutes les ventes privées brico / déco / jardin !
Dépensez moins et mieux avec la section shopping de ForumConstruire.com !
