Eau tiède sur chauffe-eau électrique
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 493 fois
Env. 40 message Ille Et Vilaine
Nous venons de terminer la rénovation d'une ancienne maison qui comprenait un chauffe-eau électrique de marque Atlantic, 150L (Atlantic 96 VMRS 150 TC)
Depuis que nous avons emménagé, je trouve que l'eau est tiède voir froide.
J'ai essayé de passer le chauffe-eau en marche forcée un matin et le lendemain (semaine dernière), l'eau était bien chaude le jour même et le lendemain puis retour à l'eau tiède.
J'ai déjà essayé de :
- ajouter un réducteur de pression (inexistant sur mon installation) positionné sur 3bar sur l'arrivée d'eau, après l'anti-pollution
- changer le groupe de sécurité qui fuyait en continu, toute la journée (cela a résolu le problème de fuite)
Autres informations en vrac :
- je suis en HP/HC, l'électricité a été refaite à neuf
- la plomberie est en PER
- en fin de travaux, nous avons déplacé le compteur ERDF et sommes passés de triphasé en monophasé (mais je ne pense pas que cela est un lien)
Je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus à part changer le ballon d'eau chaude.
Si vous avez des idées je suis preneur (surtout que je n'ai plus de budgets pour ça)
Dept : Ille Et Vilaine
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un chauffe-eau...
Allez dans la section devis chauffe-eau du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de plombiers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les plombiers, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-139-devis_chauffe-eau.php
A la lecture de vos propos, on a l'impression que le passage en HP/HC ne ce fait pas, vous avez regardé de ce coté ?
Dept : Eure Et Loir
J'entends bien un "clac" à 22H au moment du passage en HC et à partir de ce moment-là, je ne peux plus mettre le ballon en marche forcée.
Par contre, je n'ai pas été tester si du courant arrivait.
Si c'était le cas, mon eau finirait totalement froide au bout de plusieurs jours non ?
Oui
Dept : Eure Et Loir
J'ai eu les mêmes symptomes il y a qqs mois, je pensais que le contacteur HP/HC était grillé, au final après avoir appelé ERDF ça venais de chez eux,
le relais qui envoie les infos au contacteur avait un problème, comme il est dans un boitier à l'extérieur, à eux d'intervenir, pour moi réglé en 48h.
Ce n'est peut être pas la même panne, à vérifier si le contacteur passe du mode ouvert O ou reste en mode fermé F sur le compteur électrique quand le mode HC démarre.
pour mon cas les HC restaient en position F et en plus aucun courant ne passai...
De : Loire (42)
Merci pour l'info
Du coup l'eau chauffait quand même ? Car je ne comprends pas du coup ...
Et vous savez comment je peux vérifier ce contacteur ?
Mon contacteur fonctionnai en mode forcé, sur position 1, pour le reste pas d'idée, mise à part que si les impulsions lancées par le module extérieur n'arrive pas,
le passage en heures creuses ne se fera pas.
Vaut mieux appeler EDF pour qu'il teste...
De : Loire (42)
Je pense que le contacteur jour/nuit fonctionne correctement, car à 22h il repasse automatiquement en auto si marche forcée ; ensuite, impossible de le remettre en marche forcée tant que je suis en heures creuses .. Et l'eau chauffe quand même, je pige pas Dry
Hier soir après manger, je n'avais quasiment plus d'eau chaude ; ce matin, ma douche était tiède.
Le ballon a donc chauffé une partie de l'eau, mais pas totalement (c'est l'impression que ça me donne).
Je ne sais pas trop comment fonctionne le ballon, mais il doit y avoir une partie du mécanisme HS, ce qui expliquerait qu'il faudrait plus de temps pour chauffer l'eau .. Je me trompe ?
Peut-être la résistance qui est pleine de calcaire.
Dept : Eure Et Loir
Env. 20 message Marcq En Baroeul (59)
Quel âge a le CE?
Avez-vous validé que le thermostat du CE est correctement réglé?
Si le CE a plus de 3ans, il faudrait penser à un détartrage.
Chauffagiste sur Lille
http://plomberie-lille.blogspot.fr/
De : Marcq En Baroeul (59)
Je ne sais pas quel âge à le CE, nous avons acheté la maison en début d'année.
J'ai lu Google que suivant le modèle donné, il serait de 1996 (Atlantic 96 VMRS 150 TC), mais rien de sûr.
Concernant le thermostat, il est quasiment à fond et en marche HC suivi d'une marche forcée jusqu'à 18h, j'ai bien de l'eau chaude.
Pour le détartrage,, j'imagine qu'il faudrait que je trouve le manuel du CE pour savoir si j'ai besoin d'une purge complète ou pas, ...
C'est un chauffe eau qui qui peut avoir 10 ans puisque ce modèle existe depuis là...
96 c'est le gamme, pas l'année, ce CE à une résistance thermo-plongée (blindée),
Même si la région n'est pas réputée calcaire, tu peut vérifier la cuve, mais dans ce cas vidange obligatoire pour vérifier l'entartrement de la résistance,
voir l'état du groupe de sécurité aussi, mais si il à été changé il y a peu, pas grand risque.
De : Loire (42)
OK merci je vais essayer de démonter ça demain après purge pour vérifier l'état du CE
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 16h38
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
