Conception Extension Toiture Terrase sur MOB
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.710 fois
Env. 30 message Ain
J'ai pour projet une extension de 21m² en ossature bois accolée à ma maison plein pied.
Cette extension aura une toiture plate de type chaude.
Plusieurs questions reste pour moi en suspens sur cette toiture notamment au niveau de la conception .
Malgré de nombreux post et les différents guides et recommandations lus j'aurais besoin de vos avis.
Voici ce que j'envisage de faire de l'intérieur vers l'extérieur :
1 - BA13
2 - LDR 80mm
3 - Vide technique avec suspente env.50mm
4 - Solivage
5 - Panneau CTBX 18mm
6 - Pare-vapeur Sd>1000
7 - Isolant PIR 100mm
8 - EPDM
Pour déterminer cela je me suis inspirer du schéma ci-dessous issus des recommandation RAGE 2012 pour "toiture chaude à élément porteur bois" ainsi que de tout ce que j'ai pu lire en rapport avec le DTU 43.4
Cette méthode respecte la règle des 2/3 - 1/3 pour l'isolant mais j'avoue avoir toujours un doute concernant le vide au niveau du solivage. Dans cette configuration d'isolant je peux en théorie me dispenser d'un PV à mu variable (type INTELLO) sous les solives et ainsi utilisé des suspentes sans contre lattage.
J'ai fait une simulation sous u-value.net et j'ai de bon résulat. Je pense essayer de faire une simulation sous WUFI mais je galère un peu car je n'ai pas la version complète, j'ai lu que certain arrive à des résultats très satisfaisant au niveau du transfert hygrométrique de la vapeur d'eau dans cette configuration. J'ai juste une peu peur de créer un point de rosée au niveau des solives.
J'ai également des interrogations sur le solivage et sa mise en œuvre.
La portée est de 3.2m et j'ai pris 150kg de charges fixes + 150kg de charges temporaire (Pluie, neige....). D'après les différents abaques j'ai opté pour des solives 63x200 avec donc entraxe de 50cm (CTBX de 2500).
Le CTBX 18mm est dimensionner pour 300Dan/m2 en entraxe de 50cm.
Là ou je me pose des questions c'est sur le réglage de la pente. Je pensais mettre une solive d'about et que mes solives repose sur la lisse de chaînage d'une part.
Mais pour créer ma pente il me faut 10cm d'un bout à l'autre alors je me demandais si le plus simple n'était pas de faire des coupes en sifflet et de se servir de la solive d'about comme de muralière avec des sabots. Voir Ci-dessous.
Seulement si je procède ainsi je ne peux monter mon acrotère droite puisque mon CTBX sera en pente à 3%. Je pensais donc à mettre en quinconce mes solives et mon ossature d'acrotère touts les 50cm reposant directement sur la lisse de chaînage, seul inconvénient recouper les panneaux CTBX pour chaque montants d'ossature.
Pensez-vous cela jouable ou bien est-ce que je peux me contenter de mettre mes panneaux CTBX a ras de l'ossature bois de l'acrotère.
Un dernière question, la réglementation impose un jeu de 4mm entre les panneaux de contreventement faut-il faire de même pour ceux d'une toiture terrasse car je n'ai jamais vu cela nul part.
Merci à vous d'avoir pris le temps de me lire et j’espère avoir été assez clair.
Dept : Ain
La schéma est un "peu érroné" : a quoi sert d'isoler l’acrotère au vu du pont thermique (solives double ) situé dans l'épaisseur des caissons ?
Evidemment pas de PV en plus .
Pour ce genre de configuration on réalise les murs d'un seul tenant les solives sont installées dans des sabots sur une muralière posée contre les montants ce qui permet de définir facilement la pente recherchée ,généralement 3% en ossature bois .
Cette façon de faire offre l'avantage d'une isolation filant jusqu’au niveau supérieur de l'isolant de toiture.
http://www.epdm-tpo.fr/membrane-epdm/videos#toiture-chaude-a[...]de-avec-etancheite-epdm
Dept : Calvados
Env. 30 message Ain
Bonjour jmd14 et merci de ta réponse.
J'avais effectivement vu la possibilité de monter les solives sur une muralière mais j'étais un peu sceptiques sur la façon de fixé celle-ci sur les montants. Que me conseille-tu ? Faire des entailles et fixé des pointes... ? Il est clair que cette solution offre le meilleur rendu avec la continuité sur l'isolation.
Mais il me semblait qu'il était important d'avoir la lisse haute et chaînage juste au dessus des solives hors il me faut 50cm d'acrotère pour caser tout ce qu'il y a au dessus des solives, n'y a-t-il pas un risque de déformation de la structure ?
Pour ce qui est de l'isolation qu'en penses-tu stp ? Pas de risque de condensation ? Si je suis ton raisonnement il me faut passé le PV derrière la muralière.
Merci encore pour ton aide jmd14.Biggrin
Dept : Ain
Trip01 a écrit:
Mais il me semblait qu'il était important d'avoir la lisse haute et chaînage juste au dessus des solives hors il me faut 50cm d'acrotère pour caser tout ce qu'il y a au dessus des solives, n'y a-t-il pas un risque de déformation de la structure ?:
Pourquoi? dans ce cas l’acrotère est comprise dans la hauteur des murs.
Dept : Calvados
Oui, a la construction on passe une bande de PV qui dépasse sous la muralière et sur laquelle se raccordera la continuité de la membrane lors des travaux d'isolation.
La fixation de la muralière sur les montants ne pose pas de problème particulier .
Dept : Calvados
Env. 30 message Ain
Très bien , je refais mes plans en ce sens. Je les posterai lorsque j'aurai terminés si ça peut aidé.
Merci encore Jdmd14 pour ton aide.
Sinon est-ce que quelqu'un à la possibilité de me faire une simulation sous WUFI car sans la version complète je n'ai pas accès à tout et notamment à la possibilité de prendre en compte un fichier Météo.
Merci à vous.
Dept : Ain
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 16h31
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
