Radiateur chauffage électrique à résistance (genre grille pain) ou à inertie fluide Résolu
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 394 fois
Env. 10 message Orne
Je souhaite savoir si il y a des différence notamment de consommation entre un radiateur électrique à résistance (genre grille pain) ou à inertie fluide.
Je vous remercie de votre aide.
Dept : Orne
Sujet résolu !
Bonjour, Dans le cas des convecteurs, on a un caisson avec une résistance dans le bas. La résistance chauffe l'air qui devient plus léger et monte et est remplacé par d'autre air qui entre par la grille du bas. Donc on chauffe directement l'air.
Dans le cas d'un radiateur à inertie, la résistance chauffe un liquide ou un minéral qui rayonne la chaleur dans la pièce.
Donc ce n'est dans tous les cas que la résistance qui produit la chaleur, mais la radiateurs à inertie donnent moins d'à coup de chaleur donc une chaleur plus régulière, un peu comparable à la chaleur d'un radiateur de chauffage central, mais théoriquement, la conso est la même.
Pour rendre un radiateur économique, il faut que la pièce soit bien isolée et éviter les parois froides. Cependant il ne faut pas se ruiner, un radiateur à inertie à 100 ou 150 euros donnera la même chaleur et consommera la même chose. Aucun minéral ou liquide n'a la propriété de multiplier les calories fournies par la résistance.
Et si on a une grande pièce mieux vaut deux petits radiateurs qu'un seul gros afin de mieux répartir la chaleur.
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 17h36
Devis pompe à chaleurArtisan
