Antigel radiateurs
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 995 fois
Env. 100 message Gap (5)
Dans le cadre d'une rénovation, je fais refaire la plomberie et donc le chauffage.
Il va s'agir d'un chauffage central avec chaudière électrique et réseau de radiateurs alu. Plus un chauffe eau électrique de 200l.
S'agissant d'une résidence secondaire dans les hautes alpes, j'ai demandé à ce que les radiateurs soient purgés et équipés d'un antigel.
Pour celà, le devis est de 648€ pour 120 litres d'antigel...
Il y a au total 8 radiateurs de 2400w à 1000w
Je trouve ce tarif exorbitant
Qu'en pensez vous ??
De : Gap (5)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Bonjour, Je ne sais pas si vous avez déjà installé ce chauffage, mais pour une résidence secondaire un chauffage à eau, ce n'est pas l'idéal, justement à cause du gel.
Je ne sais pas si la maison est grande, mais là, ce serait aussi pratique des radiateurs électriques et un bon poêle, et /ou une PAC AIR/AIR.
Et même je privilégierais la PAC AIR/AIR, qui chauffe très vite.
Pour le cumulus, mettez le dans un endroit bien isolé, et vous pouvez même mettre un programmateur journalier pour lui donner deux heures de chauffe par jour (deux fois une heure espacé) afin qu'il ne risque pas de geler, et isolez les tuyaux.
Bsr,
La maison est en fait une vieille ferme avec une partie habitation de 145m².
Le soucis est que la rénovation est totale..électricité, plomberie,sols, doublage et isolation des murs. Donc financièrement je vais au plus pressé... dans la mesure ou il y a déjà tout un système de radiateurs, dans l'immédiat, la chaudière électrique avec un poêle granule canalisé est le moins pire....
J'ai pensé à une PAC mais les devis tournent autour de 15-20000€.... c'est impossible et en plus il parait que c'est pas le top quand il fait -20°.
Je me suis donc tourné vers cette solution qui en plus a tous les avantages pour mettre la résidence secondaire en hors gel.....
De : Gap (5)
Bonjour, je parlais de PAC AIR/AIR c'est différent de la PAC AIR/EAU et le prix n'a rien à voir.
Et qu'y avait-il comme chaudière jusque là puisque le chauffage central existe déjà ?
Je ne crois pas qu'à Gap il fasse souvent - 20°, même si tout est possible. Ce qui est à craindre, c'est lorsque le grand froid dure plusieurs jours et pénètre partout.
Pour le prix de l'antigel, renseignez vous auprès d'un autre chauffagiste. Il y a 120 l d'antigel, mais il y a aussi la main d'oeuvre.
Voilà le prix de l'antigel en bidon de 20 litres qui valent dans les 80 euro pour 20 litres. Il en faudrait 6 bidons, donc 480 euros... on n'est pas très loin de compte.
https://www.google.fr/search?q=prix+antigel+pour+chauffage+c[...]+antigel+pour+chauffage
Bjr,
J'ai eu des devis pour pompe à chaleur air/air autour de 8000€ (beaucoup trop cher). Quoi qu'il en soit çà ne m'a pas été conseillé par l'installateur car pas vraiment efficace en haute montagne... je suis en station de ski bien après Gap à 1600m d'altitude. En gros, de mémoire, c'est une histoire de COP et de température extérieure...plus il fait froid plus la PAC a du mal à produire de la chaleur..c'est pour çà que sur les devis, en plus, il était prévu des radiateurs pour compenser ce manque...donc pas franchement intéressant DANS MON CAS....
Effectivement, il y avait une chaudière auparavant. A fuel, hors d'âge (25 ans) avec une cuve rouillée qui était stockée dans une pièce qui fait maintenant partie de la rénovation.......
Après mure réflexion, dans mon cas, pour une présence hivernale de maximum 3 semaines, le réseau de chauffage déjà présent..l'électrique pour le hors gel et pour suppléer le poêle granule est la solution la moins pire en attendant un gain au loto.. Biggrin
Sinon pour l'antigel, effectivement, il semble que les prix tournent entre 70 et 120€ les 20 litres donc avec l'installation et la marge, on doit pas être bien loin du compte..
Merci pour les avis
De : Gap (5)
residence secondaire, présence hiver 3 semaines... le ballon ECS 200L est une trrrèèèès mauvaise idée : il mettra trop longtemps à chauffer et perdra plus d'energie à maintenir les 200L à bonne T° qu'à fournir l'eau chaude au fil des besoins... sans parler des pertes de calories dans les tuyaux si ce ballon est éloigné des points de distribution.
il vaudrait mieux installer des ballons petites capacités au plus près des besoins (sdb).
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h04
Le chauffage électrique
