Dimensionnement lambourdage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 353 fois
Env. 100 message Val D Oise
Je voudrais aménager les combles de ma maison des années 60. J'ai lu beaucoup de choses, parfois contradictoires et j'ai besoin de me rassurer.
Les solives ont une section de 30x175mm, elles sont espacées de 36 à 39cm, et ont une portée de 3,30m. Un coté repose sur le chainage périphérique en beton de la maison, et l'autre coté repose sur un entrait. Il ya des entretoises entre chaque solive.
=> Le solivage est-il suffisant ? ca parait juste par rapport aux abaques...
Je voudrais faire un lambourdage (entraxe 50cm) par dessus pour poser de l'OSB 18mm apres.
=>Est ce qu'une section de 38x63 suffit ou il faut passer sur du 63x75 ?
Merci à tous,
Dept : Val D Oise
effectivement les sections sont "trop" juste pour un aménagement habitation.... et vu le solivage, je ne pense pas que les sections de la ferme soient dispo pour recevoir un tel aménagement....
Merci pour la réponse, même si c'est pas rassurant :(
Comme quoi, heureusement que je demande, ya 2 charpentiers qui sont venus pour voir comment modifier et surélever la charpente et aucun n'a mentionné que les solives etaient insuffisantes !
Comme je tiens à aménager l'étage (d'autant plus si je suréléve le toit), comment faire pour solidifier la structure ?
Est ce qu'il faut enlever toutes les solives et les remplacer par d'autres de section plus importantes ?
Est ce que je peux doubler les solives, par exemple en clouant dessus des solives de meme section ?
Je vais mesurer la section de l'entrait ce soir. Il fait 8m de long (largeur de la maison) avec un poteau beton au milieu sous le poincon. Parmi les solives, celles de chaque coté du poincon sont plus épaisses, parce qu'elles formaient le chevetre du conduit de cheminé (que j'ai enlevé). Je suppose que ca rattrape pas l'insuffisance des autres solives, si ?
Dept : Val D Oise
la 1ère chose à faire c'est de voir si la ferme pourra ou non encaisser la charge d'aménagement......
Je vous remercie beaucoup de vous pencher sur le sujet et de m'aider.
La ferme est composé de deux madriers de section 75x225 qui entourent le poincon, l'entrait n'est pas moisé, c'est le poincon qui est taillé en forme de tenon, et le tout est boulonné.L'assemblage fait 225 de large (75+75 vide +75).
Il ya aussi des jambes de force aux extrémités de la fermes qui sont assemblées de la meme maniere.
Le poincon a une section de 145x145. Le poteau beton qui est en dessous de l'entrait est légerement décalé par rapport au poincon, 18cm entre l'axe du poincon et celui du poteau beton.
Il ya 2 fermes ainsi constituée pour tenir la charpente, chacune à 330cm des pignons (la maison fait 10m de long).
Pour l'instant, la charpente est une 4 pans, donc il ya sur le poincon, en plus des 2 contrefiches des arbalétriers, celles des arêtiers (c'est bon niveau vocabulaire ?).
Je dis "pour l'instant" car un des deux charpentiers me dit que vu le travail pour solidifier la charpente actuelle afin de la surelever, autant la démolir et en refaire une en 2 pans. Mais ca c'est les travaux pour l'année prochaine .
Est ce que ma ferme peut encaisser la charge d'aménagement de l'étage ?
Encore merci,
Dept : Val D Oise
Env. 7000 message 06 (6)
Votre affaire représente un véritable projet de rénovation, avec confortation de charpente, surélévation de la toiture, aménagement d’un comble. Pour les solives seules, Ludovic vous a répondu. Pour le reste, il faudrait que vous donniez davantage d’informations sous forme notamment de croquis (ou mieux de plans), sur ce qui existe (avec photos) et sur ce que vous voulez faire. Si vous voulez un avis de la part du forum.
De : 06 (6)
J'ai recu le devis de surelevation du 2eme charpentier; il en avait pas parlé, mais il prévoit de changer le solivage, ouf !
Il remplace mon solivage actuel qui est insuffisant par du 45x220 entraxe 45. Par contre ca correspond pas aux abaques non plus, et je me demande bien comment il va poser l'OSB dessus (il veut mettre du 22mm) parce qu'il prevoit pas de lambourdage pour faire reposer les petites rives d'OSB. Il ne renforce pas l'entrait (double 75x225), mais dit qu'il faut "aider" le mien  avec des poteaux dissimulés dans les cloisons (zut, je prevois pas de cloison au RDC....).
En termes de projet de rénovation: c'est une maison plein pied sur sous sol total, années 60, en briques, 10mx8m, en toiture 4 pans .Il ya un chainage beton haut tout autour qui fait aussi office de linteaux. Il ya 2 fermes avec entrait de 8m de long supporté en son milieu par un poteau béton de 17cmx10cm. Le poteau beton est au dessus du mur de renfend du sous sol. La dalle de rdc est en béton de 20cm sur poutrelles et hourdis beton.Le solivage (30x175mm entraxe 360mm) du haut etait prévu juste pour soutenir le plafond en baccula.La couverture en tuile est fuyarde.
Projet de rénovation:tout le 2nd oeuvre au RDC (fait par moi)+ surélévation hors d'eau (fait par un pro)
-solution du 1er charpentier: rigidifier puis soulever la charpente actuelle en 4 pans, monter des murs ossature en dessous puis reposer la charpente
-solution du 2eme charpentier: virer la charpente actuelle, monter des murs ossature dont 2 pignons, refaire une charpente 2 pans.
En termes de tarif, c'est du meme ordre de grandeur et les 2 charpentiers consultés font surtout des extensions bois.
Je n'ai pas encore la confirmation administrative que l'un ou l'autre de ces projets est possible, c'est l'ABF qui décide :(
Avez vous un avis sur l'une ou l'autre des solutions de surélévation ?
Dept : Val D Oise
Je cale. Sans plans avec des cotes, ni photos, je ne vois vraiment pas quoi dire.
De : 06 (6)
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
