Retour d'expérience KNX
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 418 fois
Membre utile Env. 700 message Bouches Du Rhone
Notre construction devrait débuter en février 2016.
Je souhaite faire installer un système domotique performant et durable.
Malgré un budget conséquent nécessaire, j'ai opté pour KNX.
J'aurais voulu avoir un retour d'expérience de la part des utilisateurs KNX.
Ce systeme fonctionne-t-il bien?
Quelle utilisation en avez-vous (VRE, lumière, portail...) et regrettez-vous de ne pas avoir prévu certaines fonctionnalités?
Tout conseil est le bienvenu évidemment!
Merci d'avance.
Membre utile Env. 700 message Grasse (6)
Félicitations, c'est un choix éclairé.
Concernant le fonctionnement : Oui, ce n'est pas un bricolage, ca fonctionne bien et même très bien.
je suis électricien : J'en installe depuis un dizaine d'année principalement dans dans des maison de 100 a 1500 m² pour des clients comme pour chez moi.
De : Grasse (6)
Bonjour Stephan
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je vais faire construire dans le 13 (Ventabren - 13122), connaitrais-tu un installateur KNX dans ce coin ? Ou travailles-tu jusque dans le 13 ? Possibilité de travailler sur un devis ?
On travaille occasionnellement dans le 13, et naturellement on peut établir un devis : je vous envoie mes coordonnées en MP.
De : Grasse (6)
Env. 300 message Puy De Dome
Bonjour samsam,
Le système knx est très bien en utilisation, et avec le nombre de fabricant, tu peut mixer un peu tout et donc avoir des produit sympa aujourd'hui. Par contre, ce n'est pas le seul système, et quand tu évoque le budget, certains système peuvent être moins onéreux.
Aujourd'hui tu as même des solutions qui permettent d'intégrer la musique (si ça vous intéresse) avec la gestion de la maison à proprement parlé.
Je suis moi même domoticien, et j'en installe en parallèle de solution filaire ou en direct.
Certifié sur plusieurs marques, n'hésitez pas.
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h44
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
