Schéma réseau VMC DF et questions sur gaines Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 995 fois
Env. 30 message Gironde
Dans le cadre de la création d'un étage dans la maison, nous allons en profiter pour installer une VMC double flux. Nous avons opté pour le modèle Unelvent Idéo 325 pour son rapport qualité prix (après plusieurs recherches --> Kit complet hors gaine à 1750 €).
Voici deux schéma de principe de passage des gaines :
Tout d'abord, est-ce que cela peut fonctionner de la sorte ? Je pose cette question car j'ai lu qu'il fallait autant d'air aspiré qu'insufflé. J'ai mis les longueurs de gaines. Les caissons de répartition se trouveraient dans les combles d'où les dimensions de gaines importantes pour le RDC.
A ce sujet, il existe plusieurs types de gaines. J'ai du mal à comprendre comment utiliser les PEHD 75 de diamètre avec des bouches d'extraction de 125 par exemple. Pour les bouches d'insufflation, je pense que cela ne poserait pas de problème.
Le plafond de l'étage va être constitué d'un BA13 sur ossature sur lequel on trouvera 400mm de laine de verre. Puis-je mettre les gaines PEHD (si le diamètre correspond) entre l'isolant et les rails en sachant que les caissons de répartition seront au dessus de l'isolant.
Si non, doivent-ils être isolés ?
Il y a déjà pas mal de questions, je poserai le reste au fur et à mesure des discussions.
Merci à vous,
Sujet résolu !
Membre utile Env. 700 message Aisne
Les caissons doivent être isolé ou dans la par chauffé.
Dept : Aisne
Le caisson principale (la VMC Idéo) sera dans un lieu isolé (un placard de 6m²). Ce qui serait dans les combles, ce sont les plénum d'extraction et d'insufflation.
Est-ce gênant pour ceux-là ?
Oui car il va refroidir l air.
Dept : Aisne
Chez hybalan ils ont raccord pour bouche pour les pehd de 75 et 90
Dept : Aisne
Effectivement je suis allé sur le site belge qui les vends mais je me demande si c'est totalement compatible avec la VMC Unelvent. Cela ressemble beaucoup au PEHD d'Unelvent mais avec un tarif bien plus bas même avec les frais de ports.
Oui c'est pour ça que j'ai tout pris la bas y compris la vmc mais c'est une zendher
Dept : Aisne
Super merci pour le tuyau car ça fait économiser pas mal.
Bon je clos le sujet pour le moment.
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 11h29
Devis VMC / VMC double flux
