Placo et mur porteur en parpaing : comment fixer mes meubles de cuisine ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.030 fois
Membre utile Env. 200 message Pas De Calais
Je vous écris car nous avons acheté une cuisine ikéa. Elle est composée de 2 meubles colonnes, de meubles hauts et bas et d'une sortie d'ilôt central. Ma question porte sur la fixation des meubles colonnes (frigo, four, micro ondes) et des meubles hauts et bas.
Le mur sur lequel tous ces éléments seront fixés est un mur porteur intérieur car le rez de chaussée est entièrement ouvert. Il s'agit d'un mur en parpaings avec du placo collé et fixé en plus par des rails (oui, les plaquistes étaient prudents).
Je ne sais pas du tout quel type de fixation acheter pour fixer les rail ikéa (qui supportent les meubles) sur le mur. Dois-je prendre des chevilles et vis molly ? Dois-je me contenter de percer le placo sans atteindre le parpaing ? Dois-je aller chercher le parpaing ?
Je n'y connais rien en fixation avec cette configuration de mur et j'aimerais vraiment savoir quoi prendre.
Pour les autres pièces comme la salle de bains, la personne qui nous a installé le meuble a fixé avec des chevilles molly à expansion, il a utilisé une pince spéciale pour la "développer" (je ne sais pas si je suis très clair là... )
En bref, Help ! Qqn a une idée ?
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
alistairette a écrit:Il s'agit d'un mur en parpaings avec du placo collé et fixé en plus par des rails (oui, les plaquistes étaient prudents).
Désolé, mais je vois pas comment du placo peut être à la fois collé et fixé sur des rails.
Soit on colle le placo (avec isolant ou non) au Map sur un mur assez droit soit on le fixe sur une ossature (sur fourrure, appui intérimaire et cornière; soit rail et montant).
Mais les 2 à la fois ??????
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En fait, au niveau de ce mur l'installation basique veut que ça soit collé directement au parpaing mais le plaquiste a ajouté des rails verticaux pour renforcer le maintien.
Ca ne change pas grand chose à mon problème de base qui est de savoir quel type de fixation acheter pour fixer mes meubles de cuisine sur ce mur placo+parpaing. RolleyesBlush
Cheville Mouly, pour la dimension je crois qu'il faut du 5
De : Sète (34)
Après avoir re-contacté le maitre d'oeuvre, le placo est en fait juste collé au MAP. Il m'a conseillé d'aller chercher le parpaing donc je cherche une fixation compatible mais c'est pas simple. Merci pour votre réponse.
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Et il a raison votre MO, vous devez absolument aller cherche le parpaing.
Lorsque le placo est sur rail, de la Molly suffit.
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Du coup pour le parpaing/la brique le mieux est le scellement chimique?
Je suis dans la meme interrogation, car je dois fixer une etagere qui supporte mes roues hiver dans le garage...
Sébastien.
Dept : Moselle
Pas besoin de scellement chimique pour ce type de charge.
http://www.spit.fr/uploads/p[...]aide_fr.pdf
De : Sète (34)
Ok, merci.
Oui, il m'a conseillé de prendre la fixation la plus longue possible. J'ai déjà regardé dans des grandes enseignes de bricolage. On trouve des fixations dites 'universelles' mais pas vraiment pour placo/parpaing. Je demanderai conseil aux vendeurs mais j'ai pas envie de me louper. Smile
olivette34 a écrit:Pas besoin de scellement chimique pour ce type de charge.
J'ai regardé votre lien olivette34 mais dans mon cas il faut que la fixation soit compatible placo+parpaing creux car je dois d'abord traverser le plago avant d'atteindre le parpaing. Je ne sais pas vraiment ce qui pourrait faire l'affaire. Avez-vous un conseil à me donner ? Merci
Appeler spit mais je pense que cette référence. Spit prolong
http://www.spit.fr/?Fiche-pr[...]=chevillage
Ferait peut être l'affaire
De : Sète (34)
J'ai le même support que toi, (parpaing + placo)
J'ai percé jusqu'au parpaing puis j'ai inséré des tiges filetés avec un scellement chimique.
Sa tiens nickel.
David.R a écrit:J'ai le même support que toi, (parpaing + placo)
Sa tiens nickel.
J'ai regardé pour acheter le nécessaire pour la pose de la cuisine (qui a été retardée, d'autres travaux à terminer avant...). Cependant, ce type de produit n'étant pas prévu pour du placo (qui est la couche visible de nos murs comme toi, avant le parpaing creux), pourrez-tu me donner la référence de ce que tu as utilisé ?
Quelle longueur de tiges as-tu utilisé ? As-tu fixé une cuisine ikea avec rail toi aussi ? Si oui, tu as du recouper la tige à la bonne longueur, non ? C'est simple ça ? Désolé pour toutes mes questions mais je suis plutot novice mais volontaire !
Merci beaucoup et bonne journée !
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 17h07
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
