Diametre tuyaux multicouche
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 471 fois
Env. 10 message Curgy (71)
Je viens vous voir car après de longue rechercher sur Google je n'arrive pas à trouver plus de renseignements que ça, je voulais savoir le diamètre du tuyaux multicouche à installer afin de faire monter mon eau dans mes combles.
Je voulais me reprendre sur mon réseau existant qui est en diamètre 16 mais d'après se que j'ai pu entendre si je monte d'un étage je dois passer au diamètre supérieur soit du 20 pouvez vous me dire se que vous en pensez.
Merci d'avance.
De : Curgy (71)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
On monte d'un étage donc on passe de 16 à 20mm? Et dans les immeubles de 10 étages on a des tuyaux de 56? Laugh
Non, le diamètre du tuyau ne dépend pas de l'altitude de l'étage mais du nombre de point de tirage.
Que voulez vous alimenter au grenier? Si c’est un WC et un lavabo alors du 12-16 (12mm intérieur 16mm extérieur) est suffisant.
Par contre si vous voulez installer une baignoire thalasso ou douche multijet alors c’est l’ancien réseau qui va brider le débit et il faut effectivement tirer un 16-20 depuis la nourrice générale en bas.
Dept : Pas De Calais
Bonsoir Franchou,
merci pour ta reponse, donc dans mon cas ou je veux mettre un WC, un douche voir une baignoire simple et un lavabo un tuyau multicouche de 16 me suffit en sachant que;je pzux pas me prendre avant la nourrice.
Merci pour ta reponse.
De : Curgy (71)
Oui un D16-20 (16mm intérieur) suffit.
Le soucis c'est que si la section de cuivre en 14 sur laquelle tu te repique est longue ça va brider le débit et si ta pomme de douche est large le jet manquera de "peps".
Essaye de voir si tu peux pas ajouter un Té avant la nourrice générale.
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 22h03
Devis Isolation des comblesArtisan
